Ny antenne til D-Link DI-624+?
Ja den bruker standard rp-sma connector til antennen.
Spørsmålet blir hvilket område du skal dekke med den nye antennen. En antenne som forsterker gjør det nemlig i en begrenset sektor.
kan en sånn fungere? ( det er signal der fra før, men jeg vil ha sterkere signal...)
http://www.wlansupply.no/index.asp?page=in...&VareID=244
Endret av Nordfonn
har dessverre ikke mulighet til det... noen antenner du vil anbefale?
eller finnest det bedre mottakere for PC-en?
men sånn retningsstyrt antenne, vil andre folk og kunne koble seg på rundt om i huset? eller gå det bare ann å koble seg på rett fram der fra som antennen sender?
Endret av Nordfonn
Denne får gode kommentarer: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=300374
Det viktigste på mikrobølge er fri sikt (mest mulig) og ved å flytte på antennen så kan man gå fra null til max om man er heldig. En ting du kan prøve på er å bytte kanal på routeren. Det kan ofte endre signalstyrken pga reflekser.
EDIT: Disse antennene vi snakker om her er nesten rundstrålende. Dvs de har en liten ekstra forsterkning i en retning. Så du vil normalt klare å koble deg opp i andre retninger også. Hvis du har PCI kort på PC så kan du som regel sette retningsantennen på den og beholde den du har på routeren.
Endret av la7dfa-com
Finnest det noen antenner som man kan koble på denne for sterkere signal??:)
Ok, kanskje litt off topic, men alikevel!
Hiv dritten! Kast den! Hopp på den! La den dø!
Helt alvorlig, har hatt 4 slik opp gjennom tiden, og alle har forvoldt meg så mye smerte! Trege, ustabile, dårlig rekkevidde... Bruk pengene på en ny, du vil aboslutt ikke angre! Mine nettverksproblemer tok i alle fall helt slutt med en ny trådløs router!
