merkur Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Hei. Broren min har kjøpt seg en bærbar HP-PC (dv 9000-serien), og har hatt problemer med den siden han fikk den. Akkurat nå er det ene problemet at han aldri får koblet til internett via kabel, han får kun koblet til trådløst nettverk. Noen som vet hvorfor og hvordan dette kan fikses? Er det nettverkskortet det er noe galt med? Alle andre PC-er i huset er koblet til samme router og modem og der funker nettet fint med kabel. Det er kun den bærbare som ikke får dette til. Nettverkskabelen er testet og funker fint på andre maskiner. Det andre problemet er at når man starter opp PC-en så kommer det en liste opp over hvilke operativsystemer man skal velge å bruke (alle er Windows Vista). Kun ett alternativ virker, og det er ganske plagsomt å ha de andre der. Noen som vet hvordan man kan få fjernet de to andre? Grunnen til at denne listen kommer opp hver gang man starter PC-en er fordi PC-en har innstalert Windows Vista på nytt flere ganger, men selv om de to andre Vistaene er slettet så kommer de opp som alternativ ved oppstart. Håper noen kan hjelpe med å fikse disse problemene. Lenke til kommentar
merkur Skrevet 15. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2007 Ingen som kan hjelpe til her altså? Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Hvilket feilmelding får du når du plugger inn nettverkskabelen ? Du bør ikke vær tilkoblet både trådløs og med kabel samtidig. Dette med oppstart feilen ligger i en sjult fil.: C:\boot.ini. denne må endres. Du kan også endre det i: kjør. msconfig Lenke til kommentar
merkur Skrevet 16. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2007 Når jeg setter inn nettverkskablen så skjer det ingenting, ingen feilmelding eller noe.. Har ikke koblet til trådløs når jeg prøver å koble til med kabel. Skal prøve det du sa med boot.ini hvis jeg får fram skjulte filer i vista Lenke til kommentar
merkur Skrevet 17. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2007 Fikk fjerna de tingene ved oppstart. Takk for hjelpen der Men er det noen som vet hvordan man kan slette gamle windows-filer som ligger på en annen disk? Lenke til kommentar
