memtest med masse error
Danieluh
Driver å kjører memtest...
Nå har den kommet til 160%... øhh...?
Også har jeg fått 168 error.. Har notert dem, så bare si ifra om de kan værra no nyttige..
Siden man ikke skal ha noen error bare noternte jeg så jeg kunne søke etter hva de betydde..
Men blei veldig mange etterhvert :p
Også har jeg lagt merke til at den teller to error per errormelding jeg får opp..
Altså har jeg bare notert 84 meldinger..
Uansett.. den stopper å teste hver gang det kommer feilmelding, så må sitte å trykke ok hver gang.
Har sett at det er vanelig å la den stå hele natta, men det funker da egentlig veldig dårlig når
den ikke bare kjører ferdig og kommer med rapport etterpå!?
Står
Memory error detected! Pair (nummer 7-8 siffer) does not store values accurately.
MemTest has detected that your computer cannot accurately store data in RAM.
You need to fix this.
See the online FAQ (http://HciDesign.com/memtest) for advice on what to do next.
Hva skal jeg gjøre da? Har to gigabyte brikker (Twinmos).
Skal jeg ta ut en og teste med kun den andre i, og deretter omvendt?
Eller teste minnet i en annen pc? sette opp volten?
Eller er det bare å bytte brikker når det er ¨å mange error?
Som sagt, si ifra om jeg skal poste errorene her.. ;)
Hvis du ikke har overklokket brikkene;
Send retur forespørsel og få returnr, så send tilbake og få nye.
Har du overklokket dem, prøv med litt mer volt (finn ut hva de tåler) eller sett ned hastigheten.
Hvis brikkene har kommet i en pakke så er det ikke vits i å teste de hver for seg, har du kjøpt en og en må du selvfølgelig det og sende retur den feilaktige.
Lykke til ;)
Er kjøpt i dobbelpakke ja.. dual channel-kit som det heter..
ikke overklokket...
Brikkene er kjøpt 7. August 2006.. Jeg kan fortsatt sende inn til komplett å få nye?
Huff.. også var det komplett å dissa robotene da.. :p
Begynner dem å få litt orden på sakene nå eller?
Har DDR2 PC2-4200 minne.. kan jeg bruke alt av DDR2 minne i mellomtia?
Andre minner jeg kan bruke?
Hva er det de feilene går ut på egentlig?
Endret av Danieluh
