Hvor mye plass trenger Ubuntu på HDD?
Ga den 30Gb totalt og installerte Ubuntu etter alle kunstens regler, men det eneste som skjedde var at jeg ikke lenger har noe OS i det hele tatt på maskinen lenger, så dette var skikkelig gøy å prøve :cry:
Nå må jeg legge inn Vista på nytt, og har mistet alt jeg har lagret i OS`et mitt.
Anbefaler alle å prøve dette :thumbup:
Er maskinen min for ny, eller?
At HW ikke er kompatibel eller noe? :hmm:
Joda, sikkert jeg som har gjort noe feil, men hva?
Fulgte DENNE guiden punkt for punkt, men likevel ble det feil?
En annen ting: Jeg har en 22" Lcd, og en 19" Crt-skjerm koblet til maskinen.
Når jeg starter install av Ubuntu vises det på Lcd-skjermen, men så slår den seg av, og bildet hopper over på Crt-skjermen?
Kan dette være årsaken til at jeg ikke får bilde når jeg prøvde Virtualisering......at det ikke er kompatibel driver/directX til skjermkortet?
Tviler sterkt på at ubuntu støtter directX siden det er MS som har utvikla DirectX
DirectX har etter det jeg vet ingenting med driverne til skjermkortet.
EDIT:
Funker live cd??
Hvis den gjør det så skal driverne til skjermkortet være med.
EDIT2:
Fælt så mye jeg skulle glemme å skrive.
Jo. Ubuntu 7.04 trenger min 2GB hvis jeg ikke husker feil
(eller var det 6.10)
Endret av AlecTBM
Ja, live-cd funker en stund, men så blir det svart skjerm, der også.........
EDIT:
Fant jo ut det med 32-bit (farge/bilde)registreres som 24-bit i Ubuntu, og at den må justeres rett, men fant aldri ut hvor.
Endret av Rastafari475
Når du kom til «Prepare disk space» steget, du valgte ikke tilfeldigvis «Guided - use entire disk» ?
Ubuntu sletter ikke bare Vista uten at du ber det om å gjøre det, så det ligger antageligvis der fortsatt, med mindre du slettet det selv.
Ellers er det vanskelig å si noe om hva som kan ha gått galt uten mer info.
Nei, brukte "Guided - use the largest continuous free space", slik som det står i guiden jeg linket til ovenfor.
Som sagt: guiden fulgte jeg til punkt å prikke.
Da jeg ikke fikk opp Vista, prøvde jeg å reparere med Vista-platen, men det gikk ikke.
Vista var der sikkert, men fikk ikke tilgang til det.
Selv om du følger en guide bør du faktigst prøve å forstå selv hva du gjør når du installerer, og bare bruke guiden til en veiledning. Du bør alltid velge manuell når du kommer til «Prepare disk space» når du skal installere oprativsystem nr. 2 på samme datamaskin. Da kan du velge nøyaktig hvor OS'et skal installeres. :)
Tror du ikke jeg har skjønt det?
Tror du jeg sitter her med hue under armen og bare trykker?
Herregud mann :thumbdown:
Og du hadde faktisk tom plass på disken også? Er usikker på hva Ubuntu gjør om det ikke er noe sammenhengende ledig plass. Uansett, virker som det bare er bootloaderen som er overskrevet, Ubuntu skal hvertfall ikke ha overskrevet Vista. Du kan(/kunne?) forsøke å sette inn Vista DVD-en og kjøre en reperasjon av mbr.
