Prosessoren blir utrolig varm
Quattro7
Hei.
Jeg lurer på om prosessoren min kan være litt ødelagt :S
Jeg testet hvor lang tid det tok før den blei varm, og lot den stå av i 1 time først.
Så holdt jeg fingeren på den og startet maskinen.
Det tok cirka 5 sekunder før det ikke gikk ann å holde fingeren der.
Nå har jeg CPUvifra og en annen stor kontorvifte rettet mot den samtidig som den står i vinduskarmen med vinduet oppe og temperaturen ligger på rundt 50 grader.
Når den blir for varm fryser bildet på skjermen også.
Er den ødelagt?
Vel, det er ihvertfall helt fullstendig normalt at den blir uutholdbar varm på noen få sekunder etter oppstart. Husk at (avhengig av modellen du bruker) så er det mange watt som alle dumpes i form av varme inn i et bittelite område. Dette gjør at CPuen overflate blir utrolig varm veldig fort, men det er helt normalt, og ikke et problem om du bruker kjølinggodkjennt for din modell CPU.
- Det er normalt at den blir fort varm
- Det er normalt for de fleste CPuer å kunne gå opp i 60-65celcius. Selv opp mot 80celcius er ikke nødvendigvis et problem, dog det er som regel litt i overkant normalt (avhengig av modell naturligvis)
Om det er CPuens feil at maskinen fryser kan jeg ikke svare deg på. jeg annbefaler at du kjuører stabilitetstest i prim95 for å se om det framprovoserer problemet.
-Stigma
Tror jeg må kjøpe en ny CPUvifte.
Den jeg har nå kjører veldig lavt og går ikke ann å få høyere (1000 RPM).
Har sett på disse;
https://prisguiden.no/vis_best_likte_pro...r.php?cat_id=58
Hvem ville dere gått for?
Er det forskjell på hovedkortene hvor vanskelige de er å montere?
Har du testet om den du har i dag er løs?
Det varierer litt hvor vanskelige de er å montere. De beste er de som kan skrus fast i en bakplate. Men problemet da er at du må ut med hovedkortet.
Mange av dem kommer med samme clips som original viften gjør. Hvis dette er nyere intel oppsett, så er det plast clips. Hjalp en kompis å montere en Mini Typhoon fra ThermalTake. Og vi fikk kun ned tre av fire stykker. Så vi måtte fikse egne skruer for å få det til å sitte ordentlig.
Personlig anbefaler jeg ThermalTake sin Big Typhoon. Den kjøler meget bra, og er stillegående. Den tar litt plass, så sjekk målene. Jeg ville uansett sett på en som sender luft ned mot hovedkortet, slik at det kan kjøle ned området rundt også.
Intel® Pentium® 4 CPU
Produsent: Intel
Versjon: Intel® Pentium® 4 CPU
Ekstern klokkehastighet: 200 MHz
Maksimum klokkehastighet: 4000 MHz
Gjeldene klokkehastighet: 3200 MHz
Type: Central Processor
Spenning: 3.3 V
Status: På
Oppgradering: ZIF
Sokkelutforming: Socket 775
Kabinettet kommer til å bli dette om kort tid;
https://prisguiden.no/product.php?productId=55253
Hovedkortet;
Hovedkort:
CPU type Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)
Hovedkort Gigabyte GA-8S649MF (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Hovedkort chipset SiS 649
Systemminne [ TRIAL VERSION ]
BIOS type Award Modular (06/29/05)
Kommuniksjons port Kommunikasjonsport (COM1)
Kommuniksjons port ECP-skriverport (LPT1)
Hei.
Er den ødelagt?
Nå er det ikkje mulig å hverken se eller ta på prosessoren når kjøleribba er montert. Så eg må nesten spørre om du ikkje har satt på kjøleren i det hele tatt. Over 100 grader skal ikkje være mulig å oppnå med kjøler montert, nærmest uansett kor mye støv og dritt det er i kjøleribba.
Hei.
Er den ødelagt?
Tro meg, det er mulig. Hadde en Pentium 4 3,06ghz en gang som ble over 100 grader og skrudde seg tvert av i løpet av 1,5min.
Det er ikke mulig å se prosessoren med kjølerippa montert, nei.Den kommer heller ikke opp i 100 med vifter gående.
Vet du hvilken prossessor du har, eller er den ferdig kjøpt? Hva er da navnet på PC-en? Produsent og modell.Da kan vi hjelpe mer spesifikt. Endret av Zeph
Jeg vil tippe gitt informasjonen vi har fått fra OP at enten er viften på eksisterende kjøler dårlig/på ferd med å dø, ellers kan kjølerene være dårlig festet og ha for dårlig kontakt med CPU. Så og si uansett hvor underdimensjonert CPU vifte du bruker, så skal det være nesten umulig å nå 100+ grader celcius om den fungerer normalt, så der er det nok et problem ja.
beste løsning kan kanskje være å bare kjøpe en ny god en om du er usikker. en god vifteløsning trenger ikke koste mer enn 200'ish kroner.
Om du bare får startet maskinen kan du se hva prosessor du bruker hvis du trykker på egenskaper på "min datamaskin". Prosessortypen (ihvertfall generellt serien) og hastighet vil da vises nederst på første skjermen du får opp.
-Stigma
Ikke for å være utidig, men den beste løsningen for deg tror jeg vil være å se innom en lokal datasjappe og spørre hvor mye de skal ha for å bytte kjøler, evt skaffe en for deg.
Det kan være en god idè hvis du ikke har byttet cpukjøler før. Du får sikkert se hvordan de gjør det, så du kan gjøre det selv siden. Det er en par små feller man kan gå i.
