Tør ikke å ha sex
Gjest felixersvart
Hei
Jeg har fåt god kontakt med en jente nå.
Hun liker å snakke lit åpent om sex å sånt.
Men jeg vet ikke om jeg "tør" å ha sex med henne.
For jeg har trang forhud og penisen krummer lit nedover, ikke rett ut, eller oppover som alle andre.
Hva bør jeg gjøre? Kommer jeg til å klare å få inn penisen?
Takker for svar.
Hei. tror du trenger litt større sjøl tilit.. "oppover som alle andre" er alle andre perfekte og ikke du?
den trange forhuden kan jeg ikke si om det er et problem eller ikke. men vill hun ha seg med deg så må hun godta deg som sån du er! hvist du er så uheldig å dummer deg ut, hva er det som er så galt i det? det høres ut som du er jomfru. og "alle" vet at første gang skal glemmes ;)
Hei! Jeg hadde selv denne frykten før mitt første samleie, altså at forhuden virket for trang. Har forsåvidt fortsatt dette problemet, men det har aldri vært et problem når jeg har hatt sex. Det kan gjøre litt vondt den første gangen, avhengig av størrelsesforholdet mellom deg og jenta, men jeg vil tro det går helt fint :)
Og det er ikke uvanlig å ha en krummet penis, hverken nedover eller oppover.
Tror ikke du skal bekymre deg for at du ikke får den inn fordi den er litt bøyd, det er ikke så veldig unormalt, og litt har man da å gå på "inni der".
Hvis forhuden er veldig stram, kan du "strekke" den litt ved å dra den helt over penishodet når du onanerer slik at den blir mer tøyelig, bare ta det litt med ro i starten.
Kos deg;)
Gjest Trådstarter
når du sier litt bøyd. er det da snakk om at det der 1cm forskjell fra roten og till tuppen? eller mere?
Ja, ca 1cm nedover... aldri målt.
Gjest Gjest_anonym_*
Det virker som du har et problem som er ganske likt mitt.
Det jeg kan si deg er at du bør kontakte lege, og bare gjør det med en gang og ikke vent. Jeg ventet lenge, men har tatt mot til meg å kontakte lege. Er 21 og venter på operasjon for trang forhud.
det finnes vell mange forskjellige tilstader av dette.? eller?
Hvis den er for trang så er den jo for trang, og har man et komplex for penisen sin, kan man bli kvitt det ved å gjøre et lite inngrep.
Er den trang så kan det skape komplikasjoner i sex, og er man ikke fornøyd med utseende blir det hele svært vanskelig og deprimerende.
For trang forhud kan man gjøre noe med ved å smøre inn forhuden med.. Eh, ja hva het den salven igjen da? Det er ihvertfall en bedøvende salve som finnes i flere sårkremer, rensekremer, bedøvelseskremer o.l.
Uansett, smør inn forhuden med denne og "dra" forhuden så langt bak du greier. Jeg forestiller meg at dette er mest effektivt hvis du har ereksjon. Fuktighetskrem is your friend i dette tilfellet.
Hadde selv problemer med for trang forhud, men har fått fikset på dette. Kan ikke si noe om hvordan samleie med for trang forhud er, men kan si så mye som at den nå funker aldeles utmerket!
Skjev penis er heller ikke noe å bry seg om.
Edit : Kortison! Kortison var det salven het. Evnt. Hydrokortison.
Endret av jossda
Wtf? Slutt å se på porno å tro at det er slik det er. Porno er ikke ekte! Det kan ikke understrekes nok.
Jaha er det dataanimasjonar då eller? Men at porno ikkje representerer fleirtalet av mannlige tisselurar der ute, det skal eg eventuelt sei meg einig i...
