NoTrace Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Heisann. Trenger litt mer power om jeg skal kjøre Crossfire, og gidder ikke kjøpe en ny PSU på liek 1000 Watt. Har sett mange bruker 2 PSU'er i PC-en, og lurer på hvordan man må koble sammen PSU'ene for å få begge til å starte når jeg slår på PC-en? Hadde vært flott om noen kunne linket til en guide, eller forklart hvordan dette gjøres! Lenke til kommentar
vega77 Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Heisann.Trenger litt mer power om jeg skal kjøre Crossfire, og gidder ikke kjøpe en ny PSU på liek 1000 Watt. Har sett mange bruker 2 PSU'er i PC-en, og lurer på hvordan man må koble sammen PSU'ene for å få begge til å starte når jeg slår på PC-en? Hadde vært flott om noen kunne linket til en guide, eller forklart hvordan dette gjøres! hvis du søker på jumpstart psu så ser du hvilke pinner på atx kontakten som må kortsluttes for å starte psu. enkleste er å bruke psu 1 til å trekke ett rele som igjen kortslutter riktig pinner på psu 2 og starter den. http://www.hardware.no/diverse/overklokkin...orsyninger.html Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Det aller enkleste er vel å kjøpe denne, men det koster jo litt. Mulig du kan modifisere kabelen på strømforsyning nr.2 i stedet. Du finner sikkert info om akkurat det på nettet. Endret 14. oktober 2007 av Insanity Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2007 Søkte litt på google, men mine søk ga ikke noe spesielt gode resultater. Har en PSU som bruker jumpstart, men denne vil jo stå på 24/7 så lenge den er slått på. Insanity: På den kabelen der, skal ATX kontakten til PSU #2 kobler inn i den oppe til høyre der? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Det er veldig enkelt... begge PSUer har en grønn ledning. når du trykker på start knappen, så går det en puls fra startknappen inn på den grønne ledningen og starter PSUen. Skal du starte mer enn èn så er det bare å sørge for at dette signalet går inn på begge de grønne ledningene i stedet for bare den ene (som du ser at microplex kabel linken). Det tar bare 2 minutter å fikse med loddebolt om du ikke er så kresen på hvordan det ser ut. -Stigma Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2007 Så det er bare å koble sammen den grønne ledningen fra hver psu ? Har ikke loddebolt, men det funker vel også med litt elektrikertape? Åpner litt midt på kabelen, og kobler til, og snurrer litt eektrikertape rundt... Lenke til kommentar
Tinkerer Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Så det er bare å koble sammen den grønne ledningen fra hver psu ?Har ikke loddebolt, men det funker vel også med litt elektrikertape? Åpner litt midt på kabelen, og kobler til, og snurrer litt eektrikertape rundt... Du må også linke en av jordkablene (svart). Joda burde gå uten loddebolt også, men da løsner det kanskje fortere... Lenke til kommentar
