Parabol og 2 tunere.. interference?
Vi har parabol hjemme med 4 lnb'er, alle med 2 eller mer utganger. Fra hver lnb går det en ledning in i en diseq (4-1) og videre til fars tuner. Slik har det vært lenge uten feil.
Etter at jeg koblet meg på den ene lnb, til tuner-kortet i PC-en, så skjer det noe med signalene til far(når jeg starter programmet, Mytheatre for tv titting), signal kvaliteten går rett i bånn (fra 5-6db til 0-2db). Dette skjer i størst grad på 1w så litt mindre på 5 og 13, men ingen forandring på 19 (som jeg er tilkoblet).
Takker for svar
Takker for svar
Årsaken kan være dårlig isolering mellom inngangene i DiseqC switch. Noen billige DiseqC switcher isolerer ikke i det hele tatt. Andre kan isolere dårlig. Når du kobler til LNB på 19 øst så vil DiseqC switchen til din far motta 19-øst signalet på en av DiseqC inngangene. Dette signalet vil forstyrre for 1-vest dersom isoleringen i DiseqC switchen ikke er bra.
En mulig løsning kan være å forsøke DiseqC switch som skal ha "high isolation".
