ColaSlave Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Har et ganske vanlig ADSL modem, Zyxel Prestige 660 som fungerer fint, men har dessverre bare en LAN-utgang. Siden jeg har 3 PC-er tenkte jeg da at en router måtte være tingen. Så jeg kjøpte en Mici KN-S1060 og koblet denne mellom PC og modem. PC inn på en LAN port og modem inn på WAN porten. PC-en får kontakt med routeren og jeg får logget inn via WEB-grensesnittet, men det ser ikke ut som routeren får kontakt med modemet. Har stilt routeren inn på dynamisk IP og ellers prøvd det meste av innstillinger (uten å vite hva de er til), men uansett hva jeg gjør så får jeg ikke kontakt med modemet. Så derfor spør jeg, er det noen som vet råd? På forhånd takk. Endret 14. oktober 2007 av ColaSlave Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/846418-problem-l%C3%B8st-montert-router-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-internett-etterp%C3%A5/
ranvik Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 hvem isp ? har du. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/846418-problem-l%C3%B8st-montert-router-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-internett-etterp%C3%A5/#findComment-9700918
ColaSlave Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2007 hvem isp ? har du. Smartcall. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/846418-problem-l%C3%B8st-montert-router-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-internett-etterp%C3%A5/#findComment-9701252
ranvik Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 hvilken ip adresse fikk du nr du koblet deg rett i modemet ? 192.168.1.X da og ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/846418-problem-l%C3%B8st-montert-router-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-internett-etterp%C3%A5/#findComment-9701268
Vikdal Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Har modemet ditt innebygget ruter? I så fall, prøv å koble kabelen fra modemet inn på en av lan portene. Da vil den fungere kun som en switch. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/846418-problem-l%C3%B8st-montert-router-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-internett-etterp%C3%A5/#findComment-9701321
ColaSlave Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) hvilken ip adresse fikk du nr du koblet deg rett i modemet ? 192.168.1.X da og ? Ja, stemmer det. Endret 14. oktober 2007 av ColaSlave Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/846418-problem-l%C3%B8st-montert-router-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-internett-etterp%C3%A5/#findComment-9701327
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 P-660 er et routermodem så du kan logge inn på din nye router og slå av DHCP på LAN. Deretter kobler du nettverkskabelen i en av lanportene. Da vil den nye routeren fungere som en switch. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/846418-problem-l%C3%B8st-montert-router-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-internett-etterp%C3%A5/#findComment-9701357
ColaSlave Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2007 Fungerte visst det. Hjertelig takk for hjelpa!! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/846418-problem-l%C3%B8st-montert-router-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-internett-etterp%C3%A5/#findComment-9701516
