josteinaj Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Hei folkens! Jeg fikk (endelig) de siste delene til min nye maskin i posten i dag. Jeg har kjøpt et Asus Crosshair hovedkort med AMD FX-62 Windsor prosessor, Geil 1GB x 2stk minne og GeForce 8800GTS skjermkort. Crosshair har et LCD-display bakpå hvor det står hva det holder på med. Jeg har koblet fra alt utenom prosessor og minne. Skjermkort har jeg prøvd både uten og med - men det ser ikke ut til at det utgjør noen forskjell. Når jeg slår på ender jeg opp med meldingen "CMOS ERR" som de så fint har utdypt i manualen at betyr "CMOS ERROR". Jeg får ikke bilde på skjermen (bruker DVI-til-VGA overgangen). Jeg har forsøkt å resette CMOS som instruert i manualen - uten hell. Noen ideer til hva som kan være feil? Evt. hva er sannsynligvis IKKE feil? Kan CPUen eller minnet ha tatt kvelden? Kan skjermkortet ha noe å si? Strømforsyningen? Setter pris på all hjelp jeg kan få! Endret 19. oktober 2007 av Pion Lenke til kommentar
Nator Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Prøv å starte maskinen med HK-CDen i og kjøre recovery på BIOSen. Lenke til kommentar
josteinaj Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2007 Prøv å starte maskinen med HK-CDen i og kjøre recovery på BIOSen. Jeg får ikke skjermbilde. Den eneste tilbakemeldingen jeg får er på et lite LCD display på hovedkortet hvor det står "CMOS ERR". Må jeg ha koblet til CD/DVD-ROM, HD og skjermkort for å få startet hovedkortet? Lenke til kommentar
Salemonsen_ Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Hvor stor PSU har du? Har du plugget inn pci-x16 pluggen til skjermkortet? Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Dette problemet har jeg også hatt, prøv den andre PCIXpress porten. Maskinen Har gjennomgått Power on selfe test, men henger i bios, alt er normalt, men du kan ikke se det på skjermen, for PCIX porten din er død. Hvilken port har du skjermkortet i nå? Lenke til kommentar
josteinaj Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 Hvor stor PSU har du? Har du plugget inn pci-x16 pluggen til skjermkortet? PSUen er på 520W. Kortet står i en 16x PCI-Express port ja. Dette problemet har jeg også hatt, prøv den andre PCIXpress porten. Maskinen Har gjennomgått Power on selfe test, men henger i bios, alt er normalt, men du kan ikke se det på skjermen, for PCIX porten din er død. Hvilken port har du skjermkortet i nå? Takk! Det hjalp i alle fall litt Hadde skjermkortet i 16x-porten nærmest prosessoren. Nå som jeg har flyttet skjermkortet så står den ikke og henger så lenge på "DET DRAM" lenger. Jeg har gått grundig gjennom og funnet ut at displayet viser i alle fall disse meldingene: (kan være noen som går så fort at man ikke ser de - har filmet og spolt sakte gjennom for å sjekke, men finner ikke flere). CPU INIT - CPU InitiationCHIPINIT - Early chipset initialization: -Disable shadow RAM -Disable L2 cache (socket 7 or below) -Program basic chipset registers DET DRAM - Detect memory -Auto-detection of DRAM size, type and ECC. -Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below) PCI INIT - ikke kommentert i manualen CPUSPEED 1. Program CPU internal MTR (P6 & PII) for 0-640K memory address. 2. Initialize the APIC for Pentium class CPU. 3. Program early chipset according to CMOS setup. 4. Measure CPU speed. 5. Invode video BIOS. VGA BIOS - ikke kommentert i manualen TESTVRAM 1. Initialize multi-language 2. Put information on screen display, including Award title, CPU type, CPU speed . RESET KB - Reset keyboard except Winbond 977 series Super I/O chips. MSINSTAL - Initialize PS/2 Mouse DET IDE - Detect and install all IDE devices: HDD, LS120, ZIP, CDROM... ERRORMSG - ikke kommentert i manualen CMOS ERR - CMOS Error Alt jeg har koblet til nå er: - Den store strømpluggen - Den lille 8-pins strømpluggen ikke langt fra prosessoren - Prosessor + vifte - To identiske minnebrikker i slot 1 og 3 (telt fra prosessoren og utover) - Av/På knappen fra kabinettet (den på hovedkortet virker ikke - kun reset knappen der) Hovedkortet ligger nå rett på bordet uten noe festeskruer for kabinettet eller andre fremmedlegemer som kan kortslutte kortet. Alle innspill settes stor pris på Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 (endret) problemet ditt er at du ikke får bilde på skjermen, korekt? prøvd å bytte port på selve skjermkortet? jeg bruker porten nærmest skruefestet. Endret 19. oktober 2007 av kjellthore Lenke til kommentar
josteinaj Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 problemet ditt er at du ikke får bilde på skjermen, korekt? prøvd å bytte port på selve skjermkortet? jeg bruker porten nærmest skruefestet. jepp, prøvde det litt tidligere uten suksess. Fant endelig problemet! Nye skjermkort trenger visst ekstern strøm de Er fortsatt CMOS Error, men nå har jeg skjermbilde og kan ta det derifra. Takk for hjelpen folkens Lenke til kommentar
