kluss med å åpne porter:/ trenger hjelp
Ok, nå skal dere høre
jeg sitter på trådløs nettverk den ruteren heter d-link dir655
å den trådløse ruteren er koblet til ruter/modem som heter Thomson Speedtouch 546T/T2
så jeg lurer rett å slett på hva gjør jeg?
Det er ikke noe sjakktrekk å ha to rutere på samme nettet og du har også helt sikkert to DHCP servere på samme nettet (da begge boksene har dette som standard) som deler ut nettverksadresser, muligens også på to forskjellige nett.
Det første du må gjøre er å gå inn i oppsettet på d-linken og disable DHCP på den.
Deretter, for å gjøre det enklest mulig, plugger du kabelen fra ADSL routeren din (Thomson) inn i en av switchportene på D-linken slik at du bare bruker D-linken som ett rent aksesspunkt.
Switchportene er de som det er 4 stykker av ved siden av hverandre, den siste porten er WAN porten og brukes bare hvis du har ett rent ADSL modem (Speedtouchen som brukes av de fleste bredbåndsleverandører idag er ADSL modem med integrert router og DHCP), eller eventuelt om du setter Speedtouchen i bridged mode (hvordan du gjør dette finner du helt sikkert ett eller annet sted på nettet.)
Håper dette hjalp deg.
Myrdraal
