Klarer jeg meg med 200W?
Binzer
Heisan.
Har et Dell ATX-kabinett med en 200W strømforsyning stående, og har planer om å oppgradere en smule til ASUS A7V333 m/AMD XP 1800 (eller deromkring). Kan jeg like godt kjøpe nytt kabinett m/300W med en gang, eller er det en sjanse for at jeg klarer meg med 200W?
mvh Svein
Heisan.
mvh Svein
Du kan prøve men jeg tror du kan glemme det. Like godt å kjøpe nytt med det samme. Poff sa det den gangen jeg prøvde å kjøre en vanlig thunderbird 1.2 på en 250Watter. Nå sugde midlertidig TB rimelig bra med watt, men jeg ville ikke tatt sjangsen på å kjøre det der over tid. Ikke dumt det du forslår. En kvalitets-strømforsyning koster fort 500 kroner, kan like godt fleske til med nytt kabinett med det samme. Merk likevel at de fleste strømforsyningene du får med støyer en del.
F.
Freezeface: Du må ha hatt en temmelig crappy strømforsyning da!
Jeg kjørte en T-bird 1ghz overklokket til 1,5ghz sammen med totalt 10 vifter, cd-rom, cd-brenner, floppy, to harddisker, på en 250 watt'er, og det funket helt fint!
Hvis du skal kjøpe ny, tror jeg det er lurt å legge ned litt penger og ikke kjøpe en billig en som bråker og ikke leverer det den skal. Det er jo ikke akkurat den delen av pcen du kommer til å trenge å oppgradere igjen i nærmeste fremtid.
ELWiss
Jeg mener jeg har hørt om tilfeller eller et tilfelle hvor det gikk, - men den strømforsyningen er veldig liten.
Men du får f. eks. et Q-tec kabinett med 350W eller 360W på komplett til vel 400 kr. Det funker nok helt greit. Vel - svarer litt utenfor spørsmålet da ... :-?
Har shuttle sk41g med 200watt psu, se specs for kompontenter. Har også 2 led vifter + en kald katode.
Barebone sk41g
AMD xp2000+
2x256 TwinMos PC 2700
Sapphire 9700 non-pro
PlexCombo 20/10/40-12
80gb Seagate IV
win2000 sp3
Barebone sk41g
AMD xp2000+
80gb Seagate IV
win2000 sp3
men det er noe annet de psu er ment å være småe men også kraftige shuttle psu har sikkert bra specs på +5v railen
Det burde fungere fint så lenge du bare har 1-2 harddisker og ikke et skjermkort som trekker for mye strøm. Hold deg unna de raskeste GF4 kortene og Radeon 9700.
Men det er stror forskjell på strømforsyninger, likevel Dell PSU'ene er sikkert helt gjennomsnittlige når det gjelder kvalitet så det burde gå greit.
Den der PSU'en er ALTFOR liten!!! Bør MINST ha en 300 watter på AMD.
Du KAN faktisk risikere å svi CPU'en!!! Bytt PSU, og gjør det FØR noe går alvorlig galt!!!!
Haha.. "Du kan faktisk risikere å svi CPU'en".
Dummeste jeg har hørt, er det noe som kan svis hvis du har for liten strømforsyning, så er det strømforsyningen selv.
Du kunne klart deg med et utropstegn vel? Flere får deg til å se userriøs ut.
At han skriver "svi CPUen" høres kanskje dumt ut, men han har rett.
Hvis PSU ikke takler forbruket til maskinvaren så vil den før el siden ryke med ett smell. Da kan du i risikere en spennings puls fra PSUen idet den ryker. I verste fall ryker både CPU, HK, RAM og muligens andre komponenter med pga denne pulsen.
Dette er ikke noe tull. Bare sjekk runt på diverse forum. I de fleste tilfeller ryker kun PSU, men andre ting kan gå til helv****.
Så bare ro deg ned du Jovi ;)
Better safe than sorry. 200W på et system hvor bare CPU sluker mellom 70 og 80W er ALT for lite. Kjøp nytt kabinett med en god PSU. Chieftech leverer rimelig stillegående 360W PSUer til sine miditower. Billig er dem også.
En helt annen ting er at dell har hatt ustandardiserte strømforsyninger. Jeg vil tro at det gjelder den strømforsyningen din siden du har hatt den med en P3 prosessor. Så da blir du nok nødt til å kjøpe ny for ikke å svi av det nye utstyret.
Barebone sk41g
AMD xp2000+
80gb Seagate IV
win2000 sp3
Har ogsaa Shuttle XPC, derimot har jeg SB51G, du bruker katode i din maskin, har du noe screenshots av boxen din?
Jeg tror det ikke nødvendigvis er antall Watt med kvaliteten på strømforsyningen som betyr noe. Forsøkte nettopp med en eldre 250W PSU for å kjøre et nForce2-hovedkort m/integrert VGA og TB1333 og det sa poff - goodbye strømforsyning. Derimot har jeg hørt at de fleste kjører greit med nyere strømforsyninger på 200W - disse er kanskje av bedre kvalitet.
Det var forresten kun strømforsyningen (og et par sikringer i huset) som gikk; med ny PSU på 350W kjører systemet nå upåklagelig.
Okai, delte meninger, forstår jeg. :)
Ser likevel ut som om det heller mot nytt kabinett, ettersom det heller ikke skulle forundre meg om Dell har fått spesial-laget kabinettet slik at et nytt std ATX-kort ikke passer.
Takker inntil videre for alle bidrag.
XP1800 bruker ikke mer enn maximum 65 Watt dersom jeg husker rett fra sandpile.org.
Mener fortsatt at det burde gå greitt så lenge han ikke har mer enn 1-2 harddisker, ikke GF4/Radeon 9700 og ikke for mange ekstra kort.
Folk må slutte å se kun på oppgitt Watt! Det er mye viktigere å se på hvor mye strøm (effekt) hver enkelt spenning kan levere. Jeg har selv hatt en 235W PSU som funka tålig bra på en OC'a TBird m/GForce4, 2HD, CDRW, CDROM og 5 ekstra vifter. PSU'en som fulgte med det nye toweret mitt var på 360W men fungerte alikavel dårligere enn den på 235W. (Har nå en helt grei AOpen 300W PSU)
Edit: Og som sagt har kvalitet mye å si! :)
