Cryogen Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 (endret) Kjøpte http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=326957, den passet fint. Men den har en kabel som skal kobles til harddisken som ikke passer til harddisken, som er http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=122682. Så jeg tenkte kanskje den skal kobles til hovedkortet, men den har likedan spor som alle ledige kabler dvs. den passer ikke (kabelen fra grafikk-kort til strømforsyning fungerer, og den til strømforsyning passer til den til harddisk en ikke til noe annet). Hovedkortet: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=307784 Finnes det en converter for det? Eneste jeg fant var http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=317206, men det er vel ikke snakk om IDE kabler? Det fulgte mange kabler med, men det var for det meste sånne HDTV/Projector oppkoblingsgreier og annet stash. Jeg er på bærtur. Endret 13. oktober 2007 av Cryogen Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 (endret) Jeg er på bærtur. Det er jeg også etter å ha lest dette... Jeg skjønner ikke helt hva du mener, du kan ikke "forenkle" spørsmålet ditt litt? Er jo lørdagskveld..... Så får du sikkert svar på det du lurer på, kanskje fra meg også, jeg har flere X1950 kort i diverse maskiner... Endret 13. oktober 2007 av PerUlv2 Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 En ting kan jeg si og det er at skjermkortet IKKE skal kobles til harddisken. Lenke til kommentar
Tøffe-Tetra Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 hei hvis du har fått med en strømkabel som er løs så skal du antagelig ikke bruke denne, den kabelen fulgte antagelig bare med hvis du magler den eller noe. hvis skjermkortet passer og du har klart å koble strømkabelen fra strømforskyninga til skjermkortet så skal det bare være å starte opp dataen. hvis du ikke har klart å koble strømkabelen riktig så får du beskjed om at skjermkortet ditt får for lite strøm når du starter dataen. Lenke til kommentar
Cryogen Skrevet 13. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2007 (endret) Ok, skal prøve å forklare litt bedre. Posen kortet var inne i hadde en "mini-bruksanvisning", og det står: A) to Graphics card, B) to Power Supply, C) to Hard drive (c:). Har satt skjermkortet inn i hovedkortet og den passer fint. Har puttet en A) kabel til grafikk kortet, greit so far. B) kabel er koblet til strømforsyning, også greit. Og nå har jeg en kabel C) som skal kobles til Hard drive i følge "mini-bruksanvisningen" som er på posen hvor kortet var inne i. Men C) kabelen passer ikke i en ATA harddisk, virker det som. Kanskje jeg bør spørre; har den kabelen noen hensikt? Ok, virker som om det ikke var problemet. PC-en starter ikke opp, så jeg trodde det var pga. kablene. Installerer bare windows på nytt og håper alt fungerer. Takk for hjelpen. Endret 13. oktober 2007 av Cryogen Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 Jeg har ihvertfall aldri koblet skjermkortet til harddisken. Lenke til kommentar
ronron25 Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 Ok, skal prøve å forklare litt bedre. Posen kortet var inne i hadde en "mini-bruksanvisning", og det står: A) to Graphics card, B) to Power Supply, C) to Hard drive (c:). Har satt skjermkortet inn i hovedkortet og den passer fint. Har puttet en A) kabel til grafikk kortet, greit so far. B) kabel er koblet til strømforsyning, også greit. Og nå har jeg en kabel C) som skal kobles til Hard drive i følge "mini-bruksanvisningen" som er på posen hvor kortet var inne i. Men C) kabelen passer ikke i en ATA harddisk, virker det som. Kanskje jeg bør spørre; har den kabelen noen hensikt? Ok, virker som om det ikke var problemet. PC-en starter ikke opp, så jeg trodde det var pga. kablene. Installerer bare windows på nytt og håper alt fungerer. Takk for hjelpen. [/q Jeg har akkurat samme skjermkortet i en pc, og det er bare EN kabel du skal koble til det kortet. Og det er PCIe-ledningen fra strømforsyninga! Glem det med Hard drive! Enten må bruksanvisningen være feil, eller så har du misforstått. Altså, bare en ledning skal kobles til det kortet! Lenke til kommentar
