mpkpo Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 Den bærbare (Pb easynote BU) var til å begynne med meget eksemplarisk og stille. Over de siste mnd har maskinen definitivt økt støy-mengden den slipper ut via viften, dvs viften står og går nærmest hele tiden. Noen som har noen ide om hva dette skyldes oghva som kan gjøres for å bedre forholdene... Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 Hvis man ser bort fra maskinvarefeil, kan det være på tide med en liten opprydding og vedlikehold. * Slette filer/flytte filer til ekstern disk * Fragmentering av disk * Mer minne hjelper alltid (512 er ikke all verden) når/hvis disken i tillegg er full * Fjerne virus/spyware * Begrense programmer som starter ved oppstart * Ikke kjør flere programmer samtidig enn hva maskinen tåler Lenke til kommentar
zonko Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 Har du sett etter omd et har satt seg mye støv i vifta? Kjøp et boks med trykkluft på boks og spray inn i viftautkast/ inntak, bruk gjerne en tannpirker etc for å holde fast vifta mens du blåser. Som cheeba33 nevner bør du også vurdere om det går mange prosesser du ikke trenger, og forsøke å minimere disse. Du kan sjekke oppgavebehandling og se hvor stor prosessorbruken er også, se etter om noen prosesser trekker unødvendig mye cpukraft. Lenke til kommentar
Dobbel 0 Bobby Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 nja...enda bedre er det å åpne PC-en og fjerne støvet som sitter klemt fast der....bruker du trykkluft på utsiden, kan det resultere i at støvet bare blir prakket enda hardere sammen. Lenke til kommentar
khmoe Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 nja...enda bedre er det å åpne PC-en og fjerne støvet som sitter klemt fast der....bruker du trykkluft på utsiden, kan det resultere i at støvet bare blir prakket enda hardere sammen. eller at vifta går så fort rundt at du ødelegger lageret. blås med munn og se om du får ut noe, så eventuelt kan du ta den opp og rense den som er det beste. Lenke til kommentar
zonko Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 nja...enda bedre er det å åpne PC-en og fjerne støvet som sitter klemt fast der....bruker du trykkluft på utsiden, kan det resultere i at støvet bare blir prakket enda hardere sammen. Har aldri slitt med dette. Har åpnet maskina etter å ha sprayet og har ikke funnet noe inni etterpå. Om det sitter er hel ullsokk inni vifta stiller det seg kanskje anderledes. eller at vifta går så fort rundt at du ødelegger lageret. Holde fast vifta mens man blåser som nevnt over? Lenke til kommentar
