Trenger forslag til topp fulltower
Gjest medlem-82119
Gjest medlem-82119
Skal ha "det beste" fulltoweret, og ser etter følgende:
-God plass, lett å montere
-Gode kjøleegenskaper
-Støysvakt
-Helst ikke dør, eller muligheter til å fjerne dør
-Helst ikke medfølgende psu
-standardiserte løsninger
-Inn/utganger til usb2, firewire, hodetelefoner, mik....helst foran og øverst
-Bra utseende, men ikke "fjortis-stil"
Har sett på:
Lian-li pcv2000aplus2
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=p...i&mcat=c433
Lian-li pc201B
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=P...B&mcat=c433
Cooler master stacker 830
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=rc830&mcat=c433
http://reviews.pimprig.com/cases/cooler_ma...case.php?page=1
Andre forslag eller tips?
Jeg liker stilen til lian-li, men har også lest endel småplukk som at hull til skruer er for små og så har det inn/utgangene i bunn som er upraktisk.
Coolermaster har ihvertfall nok vifteplasser og skal være støysvakt samt god plass, men jeg liker ikke så godt de ulike plastløsningene i hengsler og fester.
Endret av medlem-82119
Gjest medlem-82119
Liker thermaltake, men den modellen du foreslo hadde problemer med lange psuer.
Tenker å bruker thermaltake toughpower 1200w, og den er noe lengre ann de vanlige.
Ser lit på de andre, nå..
http://www.thermaltake.com/product/Chassis.../full_index.asp
En annen ting: For meg ser det ut som om enkelte kabinetter har montering for psu liggende?
Se f.eks her:
http://www.thermaltake.com/product/Chassis...f/va9000bws.asp
Skal psu monteres liggende på slike kabinett?
Jeg vil anbefale Lian-li pcv2000 plus2. Jeg har samme og er veldig fornøyd. Masse plass, lett å rydde i og lett å holde stille. Følger med stillegående relativt effektive vifter. Gode løsninger, smarte plasseringer for vifter, tommelskruer det det trengs. Har ikke hatt problem med trange skruehull, men er enig at mtp funksjon kunne gjerne kontaktene foran vært plassert øverst på kabinettet.
Lian-li pc201B er forøvrig likt innvendig, så der er det smak som avgjør.
Jeg har nettopp sett på cooler master cosmos 1000
http://www.pcper.com/article.php?aid=447&a...xpert&pid=2
Det er svært nær hva jeg ønsker, ihvertfall tilsynelatende.
Liker godt med tilkoblingsmuligheter (inkludert eSATA), lite støy, tilsynelatende gode kjøleegenskaper, filtre foran viftene, god plass, enkel montering....
Noen som har synspunkter på dette?
Cosmos er svaret :) Det er eneste Big Tower som matcher mine kriterier også, men lykke til med å skaffe det.
Lian Li anbefaler jeg ingen. Maken til dårlig passform og finnish skal man lete lenge etter. Jeg kjøpte et selv(6277B) for noen år siden og jeg kan ikke skjønner hva alle snakket om den flotte finishen til Lian Li. Jeg kjøpte også en 3,5" kortleser for å erstatte floppyen og den passer ikke 100% inn i hullet i fronten engang så den er helt flush med resten. Dessuten fungerer den dårlig ellers også. Må titt og ofte koble den fra hovedkortet og koble til igjen før den funker. Kabinettet mitt er ellers lang under middels i finish og design. At man må demontere harddiskrammen for å rense filteret i front eller at alle 5,25" dekslene i front er slarkete imponerer ikke stort Sist jeg hadde noe med Lian Li å gjøre var forrige uke hvor jeg bygde noen PC-er til industribruk. Jeg ville ha flyttbar harddisk skuff og det eneste valget som var i nettbutikken var fra Lian Li.
Igjen så ble jeg møtt med elendig finish og flimsy konstruksjon(kjip plastikkhandtak).
Jeg tror at fjortiser som mange ganger tester datautstyr ikke har peil på hva god finish og design betyr for noe. For meg som også er håndtverker så faller Lian Li helt igjennom.
Cooler Master har jeg hatt inntrykk, er mye mer kvalitet. I&S er også skikkelige greier eller Chieftek for den saks skyld.
Hei har selv lillebroren til Lian-li pc201B (PC101A) i sølv. Veldig fornøyd med designet, og det med trange skruehull var ikke noe stort problem. USB- og lydkontakten sitter på toppen av kabinettet og er veldig lett tilgjengelige.
Eneste ulempen jeg ser personlig er mangel på vibrasjonsdempning av harddiskene. Ellers er jeg strålende fornøyd!
Likte ikke Thermaltake Armor forslaget, da jeg har blitt helt forelsket i at diskene settes i fra siden. Det er SÅ mye mer praktisk enn bakfra/forfra (for min del i hvert fall).
Gjest medlem-82119
Antec p182 er et bra tower, men en vifte bak begrenser lengden på psu noe.
Har lest masse tester på thermaltake toughpower, og liker den.
I og for seg mer enn nok strøm å ta av, men liker også at det er mange utganger (inkludert de nye 8-pins pci-e), at den kommer med 5 års garanti, at det i tester har vist seg at den er veldig stabil, at den er godt utstyrt med sikkerhetsløsninger osv.
Ser på helheten, ikke bare hvor mye den kan levere..)
I utgangspunktet ser jeg for meg et slikt oppsett:
Kabinett : Cooler master cosmos 1000
Strømforsyning: Thermaltake 1200w ATX (Kun en hundrelapp dyrere enn 1000W`eren)
Hovedkort: Gigabyte GA-X38T-DQ6
Prosessor: Intel Yorkfield (4-kjerne)
Minne: DDR3...ukjent type, ikke info sluppet om hvilken type som støttes ennå
Harddisk: WD Caviar SE16 500GB Sata2 16/7200 (Eventuelt annen s-ata disk)
Skjermkort: Nvidia geforce 9800 gts (eventuelt gtx hvis det kommer et tilbud)
CD/DVD: Samsung SH-S183A BEBM S-ata (Eventuelt annet hvis det dukker opp noe...)
Hodetelefon: Sennheiser PC161
Mus og tastatur: Microsoft ergonomic... 8000 (bluetooth)
Skjerm: Eizo 21" S2111WK
Høyttalere: Creative I-trigue L3800 IR
Operativsystem: MS Vista home premium 32 bit OEM (Kanskje 64 bit?)
Internet security: Bitdefender internet security v10
Anti-spyware: Spy Sweeper
Siden mye av dette ikke kommer før utpå nyåret, så vil jo kommende X48 kort vurderes når de kommer og eventuelt andre ting som måtte dukke opp.
Men foreløpig er dette planen...
Kan sterkt anbefale CM Stacker etter egene erfaringer selv om ejg ikke eier et slik selv. Har bygget en maksin i et slikt til en kompis å ble mektig imponert av kabinettet og all omtalle det har fått andre plasser er vel 9/10 bokstavelig talt selv om ejg ikke vet hva som trekker ned et ene poenget.
Det er også veldig gode termiske egenskaper og praktiske løsninger, har plass til en trippen radiator i bunn eller en dobbel radiator og en ekstra PSU.
Det koster heller ikke skjorta og er et bedre og biligere alternativ en LL i mine øyne.
Gjest medlem-82119
Mange gode forslag, takker for det.. :-)
Har allerede sett på mange av dem.
Thermaltake mozart er ihvertfall stort nok, men er slik jeg ser det for de med litt mer spesielle behov....bl.a har det muligheten til å ha TO hovedkort i samme kabinett....og jeg leste også at noen puttet TRE hovedkort inn.
Det har også "liggende" psu, det er ikke jeg så glad i.
Det får også endel kommentarer på at medfølgende vifter støyer endel.
Jeg la også merke til en esata strømkontakt.....har ikke sett det før? (Kun esata kontakt...)
Endel hovedkort har jo esata kontakt på inn/utgangene....hvor kommer så esata kontakten på kabinettet inn?
CM har jo noenlunde samme prinsipp på flere stacker varianter, cosmos 1000 er vel heller ikke ulikt?
Dette "mangler" esata strømkontakten....aner ikke hvor viktig det er?
En eldre review av stackerkabinettet fant jeg her:
http://www.overclockers.com/articles1087/
Får også gode karakterer, men for meg så ser det ut som om cosmos 1000 kjøler bedre og er noe stillere?
Lian-li har mange gode ideer, og mange gode kabinetter inkludert det som er foreslått.
Alt i alt så er jeg vel fortsatt mest interressert i coolermaster sine alternativer.....
De fleste kabinetter har vifter foran og bak som blåser luft horisontalt.
Noen meninger om cosmos 1000 sin løsning med å blåse fra bunnen og opp?
Umiddelbart tenker jeg at varmen stiger opp, så det høres mer logisk ut?
Samtidig suges vel mer hybelkaniner opp, og lufttilgangen er vel bedre? med horisontal gjennomstrømming siden fronten normalt er mer uhindret enn undersiden?
