Hvordan boste linksys wrt54gs
Signal booster betyr at den kan øke hastigheten med ca 30%? hvis du bruker et kompatibelt nettverkskort.
Skal du har mere signalstyrke så får du sjekke om DD-WRT støtter din versjon av WRT54GS.
ja det støtter det,, sjekket oxo ut dd-wrt men hva gjør jeg der for å booste opp styrken.. leitet litt der men.. er det et program jeg skal laste ned der?? har aldri vært borti dette før men er villig til å sette meg inn i det:)
Saken er at den siste versjonen av WRT54G/GS er litt begrenset i forhold til DD-WRT. Du må først se hvilken versjon du har og så sjekke om det finnes mulighet for å flashe den med et mini-image eller annet. Det står forresten her: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Links...L/GS/GX#WRT54GS
EDIT: For å legge inn ny firmware så er det bare å laste ned rett fil(er) og laste den opp via webinterface. Du kan så endre parametre (effekt mm) i webinterface til DD-WRT.
Endret av la7dfa-com
