Noe som ikke stemmer?
Jeg bestilte meg PC fra komplett, for det første tok det en måned før jeg fikk PC-en, og når jeg skulle skru den på, "No Signal".
Thats right, hardware error, noe jeg hadde regnet med siden jeg bestilte på komplett.
Så istede for å sende inn hele maskina tenkte jeg å dra til en kompis for å teste alle komponentene, siden han har noe samme oppsettet.
Fant ut så å si med en gang at det var grafikk kortet som var defekt, så vi satte inn hans 8800GTS for å få fyrt opp beistet.
Så kjørte jeg 3Dmarks test og fikk disse resultatene:
Main Test Results
3DMark Score 8937 3DMarks
SM 2.0 Score 3893 Marks
SM 3.0 Score 3785 Marks
CPU Score 2573 Marks
Specs:
Prosessor: Intel® Core2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
Skjermkort: NVIDIA GeForce 8800 GTS, 108 MHz / 297 MHz
Ram: 1024 MB DRAM
1024 MB DRAM
Hovedkort: NFORCE 680i SLI
Jeg syntes CPU'en scora litt lavt, eller vil dere si at dette er normal score for en slik PC?
Vil bare vite at alt er i orden før jeg sender noe i retur til komplett.
Bruker du Vista eller XP?
Er du sikker på at klokkehastigheten til 8800 GTS'en er avlest rett?
Uklokket skal den være 513MHZ på GPU og 792 på minnet.
Hvis det er noe som ikke stemmer er det nok den.
Du/dere må huske på å plugge i den ekstra strømkontakten i skjermkortet.
Er ikke noe ekstra strømkontakt på GTS, er på GTX det tror jeg.
Hmm, det kan muligens stemme det, skal få kompisen min til å sjekke ut det med klokkehastigheten, mitt grafikk kort funka ikke i det hele tatt så jeg må sende inn å få nytt, men alt annet stemmer sier du?
Prosessoren scora der den skal score? synes den scora litt lavt men kan hende den skal ligge der. *shrugs*
Og ja, jeg bruker Vista.
Endret av Powerbeyond
En Q6600 på 2,4GHz scorer vel oppunder 4000 eller noe sånt, så 2600 for E6850 er sikkert normalt, det er i alle fall ikke langt unna normalen.
De hastighetene du nevner på grafikkortet er feil (108 MHz / 297 MHz). Du hadde aldri fått ~4000 i score, som du fikk, med de hastighetene.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
