Gullars Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 Hei Når eg startar opp maskina skjer dette: Først startar eit program som heiter FastTrak 100Lite bios version 1.31.1 (build 30) Deretter skjer dette: Scanning IDE-drives No array is defined Press ctrl+f to enter FastBuild Utility or Esc to continue booting Kva er dette? Kjem som oftast vidare ved å trykka esc (av og til frys pc'en seg), men det er jo irriterande at han skal sjekka dette kvar gong han startar opp. Har ikkje gjort det før hjelp... Lenke til kommentar
vslatten Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 Hei. Det som skjer er at hovudkortet ditt har ein innebygd RAID-kontroller som søker etter diskar oppsatt for RAID. Då du sikkert ikkje brukar dette, er det berre å gå inn i biosen og skru av RAID derifrå. Då slepp du at den søker kva gang du slår på maskina. Så neste gang du slår på maskina kan du trykke "del" medan RAM'en blir telt opp, så kjem du inn i biosen. -vslatten Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 31. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2003 Hei Takk for svaret. Det fungerte fint Lenke til kommentar
