SuperChris Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Hei. Fikk plutselig et uforklarig problem: Har en (til nå) feilfri, ny PC som plutselig gav meg blåskjerm og umiddelbar reboot. Kom nesten inn igjen i Windows før neste reboot, og så kortere og kortere for hver gang. Nå henger maskinen hver gang like før jeg får valget om å starte på vanlig måte eller i sikkerhetsmodus. Prøvde å koble til en gammel HDD og installere windows på nytt. Går greit helt til konfigurasjonsfilene er lastet fra CD og maskinen rebooter for å fortsette installasjon med "Windows-bilde". Nå går ikke det lenger heller. Og uansett hvilken HDD som er koblet til henger alt seg like etter skjemaet som viser IRQ'er og lignende. Er det HK som har tatt kveld, mon tro? Specs: EVGA 680i SLI C2D E6750 2x1 GB OCZ CL4 MSI 8800 GTS 320 OC WD 500GB SE16 Alt har vært brukt feilfritt i ca 1,5 mnd. HK var kjøpt lett brukt. Lurer på om jeg skal satse på et nytt HK.. Lenke til kommentar
lommerusk Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Har du prøvd med en og en ram brikke? Kanksje få lånt deg en brikke å testet med Lenke til kommentar
SuperChris Skrevet 13. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2007 Har du prøvd med en og en ram brikke?Kanksje få lånt deg en brikke å testet med Har prøvd med en og en ram brikke. Rart dersom en av dem plutselig sluttet å virke, eller? Jeg prøvde å reparere XP og fikk opp den DOS-skjermen. Da jeg prøvde c:\DIR fikk jeg beskjed om at det skjedde en feil under DIR-listing og fikk ikke opp noe. Hvis jeg prøver å installere XP på nytt vises bare harddisken (som er 500GB) som ca 133 GB. Dette fikk jeg også sist jeg installerte XP og måtte gå i diskbehandling etter XP var ferdig installert for å "finne" resten av plassen og partisjonere den. Virker som det er noe feil med behandlingen av harddiskene.. Lenke til kommentar
