terribletwins Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 (endret) Har følgende problem: Har bygget ny maskin av gamle deler, men opplever et kjedelig problem. Maskinen fryser, skjermen blir svart (går i hvilemodus) som oftest når maskinen jobber, dvs. hvis jeg åpner program, websider o.l. Det underlige er at maskinen skrur seg ikke av, og jeg hører at den jobber. Jeg aner ikke hva dette kommer av, men har forsøkt følgende (uten resultat) -Nyinstallasjon av operativsystem på to forskjellige harddisker -Utkobling av harddisker og optiske drev (alle mulige kombinasjoner av to disker og to dvd-rom) -Kontrollert skjerm på annen maskin (min pc nr. 1, ingen problemer) -Testet separat skjermkort og den integrerte i HK -Testet begge minnebrikker (512 og 256 mb) i alle kombinasjoner i begge minnespor -Sjekket temperatur, men ingen sensorer kommer over 40 grader. Ingenting av dette har hjulpet noe som helst, så nå står jeg egentlig igjen med HK og CPU, noe som er litt vanskelig å få skiftet ut, uten å kjøpe nye deler. Finnes det noe programmer for diagnostisering av cpu eller hk som kan f.eks kjøres fra cd/dvd? HK er et MSI k8 mm3-v socket 754 Cpu er en AMD athlon 64 3000+ Dersom noen har noen tips, tar jeg dem imot med glede. EDIT: Formaterte hele harddisk nummer 2 fra windows uten at maskinen låste seg. Men da jeg skulle åpne IExplorer frøs plutselig maskinen... Endret 21. oktober 2007 av terribletwins Lenke til kommentar
Kaptein_S Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Sjekk strømforsyningen din! Lenke til kommentar
terribletwins Skrevet 13. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2007 Det er alltids en mullighet. Men har du noe forklaring/begrunnelse for hvorfor psu kan være årsaken til at maskinen fryser? Bare for å ha det på det rene, dette er ikke ment som utakknemlighet for tips, men jeg vil gjerne vite hvorfor dette problemet kan relateres til strømforsyningen før jeg ser meg om etter en erstatning Lenke til kommentar
Kaptein_S Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Bare for å ha det på det rene... I don't give a shit... Sjekk PSU'en din så blir alt bra... Lenke til kommentar
WaterMarked Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Er trøtt så leste meget rask gjennom innlegget ditt.. Men PSU kan ha skylden. Som kaptein Shit sier... Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) PSU kan birdra til ustabil pc ja. Den kan gi ut helt feil spenninger, noe som gjør at komponentene ikke klarer å kjøre riktig. Den kan gi for mye strøm, som resulterer i stor ustabilitet. Fortell oss hvilken type PSU du har! PSU'en er en av de viktigste komponentene i PC-en. Det er dumt å kjøpe en dårlig og billig psu(for man kunne kanskje spare litt penger i denne), og resten av utstyret er bra. Endret 14. oktober 2007 av AnaXyd Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Har du innstalert hovedkort-driverne? Lenke til kommentar
terribletwins Skrevet 21. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2007 Husker ikke navnt på den første strømforsyningen jeg hadde, men nå har je en Chieftec 360 w ett eller annet. Men maskinen oppfører seg klin likt med denne psuen, så jeg aner at problemet kan ligge et annet sted. Alt av drivere er installert, så nå begynner jeg å gå tom for ideer. Eneste som ikke er prøvd er bytte hk eller prosessor. Lenke til kommentar
Tommsern92 Skrevet 21. oktober 2007 Del Skrevet 21. oktober 2007 Har lest et innlegg om et sånt problem tidligere og jeg mener å huske at det var noe galt med skjermkortet hans. Last ned nye drivere eller test kortet i en anne maskin for å se om det samme problemet kommer opp. Lenke til kommentar
terribletwins Skrevet 21. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2007 (endret) Det viste seg å være skjermkortet. Plukket det ut av maskinen og brukte det integrerte i HK i stedet, og nå funker maskinen som ei kule. Skriver dette innlegget fra den aktuelle maskinen faktisk. Da kan denne tråden stenges, ettersom saken er løst. EDIT: Hadde testet begge skjermkortene som nevnt post 1, men det funket altså ikke før jeg fysisk fjernet det andre skjermkortet. Endret 21. oktober 2007 av terribletwins Lenke til kommentar
