Simenrf Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Hei, etter at vi flyttet PC-en ned til kjellerstua, har det vært mye problemer med det trådløse nettverket. Når jeg spiller CS f.eks kan pingen ligge på over 900!! dette er sykt. Og hvis pingen min ligger på rundt 40-60, så stiger den opp til over 300, og jeg blir kicka! FUCKINGS IRRITERENDE! Og en annen ting er at internetten har nå i det siste hoppet ut sinnsykt mye! Som f.eks når jeg skal gå inn på en side, så kommer det opp "Ingen forbindelse" Og 5 sek. etterpå logger den seg på igjen. Og sånn skjer det nesten hele tida! HJELP TRENGER SERIØS HJELP HER! Takk på forhånd Lenke til kommentar
Simenrf Skrevet 18. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2007 INGEN SOM KAN SVARE??? Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Vil tippe at du har dårlig signalstyre på nette ditt, kva signalstyr har du? Du kan kansje få bedre signal med og ender sende frekvensen (men hjelper veldig litte) Du kan vundre og bytte nettverkskort i PC-en eller kople til ei atenne på sender eller korte di. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 enkelt og greit dårlig signal. du kan i første omgang prøve å justere signalfrekvensen på senderen og se om du finner en mer stabil kanal. fungerer ikek det kan det være at eneste løsning er å bruke antenner eller bedre ruter dersom kablet nettverk ikke er en mulighet. -Stigma Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Det som kan være litt av problemet er at antennene stråler horisontalt mens du ønsker stråling opp/nedover. Det vil derfor trolig bli bedre signal om du legger antennene slik at de ser bredsiden på hverandre. Andre løsninger er nettverkskabel (best for gaming - alltid) eller homeplug (nettverk over strømnettet). Lenke til kommentar
Simenrf Skrevet 18. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2007 Nettverkskabel er hvertfall uakseptabelt, når jeg må strekke den kabelen ned 3 etasjer + at den står jevlig i veien Lenke til kommentar
