Mr.Anki Skrevet 18. november 2007 Forfatter Del Skrevet 18. november 2007 (endret) Ble usikker her nå jeg, om jeg skal bygge det jeg først tenkete, bygge et htpc kabinett eller modde et feridg htpc kabinett Å lage en sylynder pc går ikke med mitt rør da det skifter form... Noen flere innspill? Edit: Grunnet internett feil ble dette et nytt innlegg og ikke en edit.. Endret 18. november 2007 av Mr.Anki Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Hva tror dere om et slikt htpc kabinett? Lenke til kommentar
Ansiktets fjes Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Et TV-bord med PC? Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Nei, det er bare en kant. Lenke til kommentar
aGal Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Så tøft ut det.. åssen har du tenkt å plasere kjøling og DVDbrenner etc ? Powerbutton ? Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Er usikker på det, fronten blir liksom litt vanskelig å ha ting på.. Var nok ingen god ide det der heller Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 (endret) Har funnet ut at for å få et litt minder og ikke så stort og upraktisk kabinett. Kommet frem til å heller velge mATX og ikke vanlig ATX. Dette vil ikke virke veldig mye inn på ytelsen og det er mye mindre En ny skisse her: Edit: Rett str. på skjem Endret 19. november 2007 av Mr.Anki Lenke til kommentar
Bizardo Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Har funnet ut at for å få et litt minder og ikke så stort og upraktisk kabinett. Kommet frem til å heller velge mATX og ikke vanlig ATX. Dette vil ikke virke veldig mye inn på ytelsen og det er mye mindre En ny skisse her: Kan bli bra dette Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Har du tenkt noe på hvordan du skal lage dette, hvordan du skal få lik vinkel på skråkanten på begge sidene, hvordan du skal feste denne rør tingen til resten av kabinettet, hvordan du skal ungå at det blir store glipper osv? Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 20. november 2007 Forfatter Del Skrevet 20. november 2007 Ja, jeg har tenkt på det. Skråkantene og vinklene blir laget på en sag der en kan stille inn grader. Gjorde det samme på MeTube, så ser ikke dette som noe problem. Røret fester jeg enten ved å bruke vinkler. Skru fast vinkelen i treverket og i røret. Eller lage et spor i selve topp plata som røret settes neddi. Jeg tenkte litt på å kanskje bruke e metall rør. Det kan vel bli bedre?? Denne gangen skal ingen deler unntatt bakplata løsbare. Så sparkel ordner nok sprekker. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 20. november 2007 Forfatter Del Skrevet 20. november 2007 Med tanke på mATC hovedkort, kan en da bruke et ATX hovedkortbrett eller er det spessiele til mATX? Tenker da spesielt på I/O hullet og skruehull. Lenke til kommentar
aGal Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Med tanke på mATC hovedkort, kan en da bruke et ATX hovedkortbrett eller er det spessiele til mATX? Tenker da spesielt på I/O hullet og skruehull. Det går fint det, er samma hulla på et m-ATX kort... Et Lian-Li hk-brett funker fett ! Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 21. november 2007 Forfatter Del Skrevet 21. november 2007 (endret) Okei, får se om jeg kjøper et hovedkort brett eller finner et gammelt kabinett og tar og kutter ut fra der. Edit: Finnes det mATX psu også? eller må en bruke ATX? Endret 21. november 2007 av Mr.Anki Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 22. november 2007 Forfatter Del Skrevet 22. november 2007 Begyner kanskje så vidt å bygge i helga, vis jeg finner et kabinett å ta hovedkort brett fra. Må også finne ut hva slags rør jeg skal bruke. Noen som vet hva diametern på varmvannstanker er ? Eller så kan jeg jo ta en metalplate og forme en sylynder av den. Flere tips? Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 (endret) Noen som vet hva diametern på varmvannstanker er ? O / π. Omkrets delt på pi. For dere som ikke skjønte det... Hvor lang er en hyssing? Det kan nok variere veldig. Nå har jo en varmtvannstank flere lag, og vet ikke hvor lett det er å bruke den, men du kan jo prøve, hvis du finner en som er passe... Edit: Feil formel... Endret 22. november 2007 av I.A.G. Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 (endret) For å si det slik: Jeg ser ikke behovet for mATX om du skal bruke varmtvannstank som rør De to vi har (en liten og en stor) har begge omtrent samme diameter, men det er høyden som varierer. Og som IAG sier, består disse av flere lag. Dessuten tror jeg det vil være vanskelig å kutte den opp, dersom formen fortsatt skal være mer eller mindre inntakt. Hvilken modell går du for, Anki? =) ENDRET: AIG: Det er omkretsen. Diameter er 2r. Goscinny Endret 22. november 2007 av Goscinny Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 (endret) ENDRET: AIG: Det er omkretsen. Diameter er 2r. Endret. Dreit meg visst litt ut der... Ikke bra. Endret 22. november 2007 av I.A.G. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 22. november 2007 Forfatter Del Skrevet 22. november 2007 Kommer til å bruke den siste moddelen jeg tegnet, da jeg synes det kabinettet blir passe stort. Men jeg må finne noe som kan brukes som rør på toppen siden det jeg har er alt for stort. Har noen erfaring med å bøye til en metalplate til en sylynder? på den måten kan en jo få akkuratt den diametern og høyden en skulle ønske. Lenke til kommentar
Ansiktets fjes Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 Hvor stort skal røret være? Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 22. november 2007 Forfatter Del Skrevet 22. november 2007 (endret) Rundt 30cm i diameter, går det greit å bruke en metallplate tro? Endret 22. november 2007 av Mr.Anki Lenke til kommentar
