Hjelp til kjøling i kabinett
ople
Hei,
Jeg har et kabinett med kun 1x120mm vifte plass bak på kabinettet
Inne i kabinettet har jeg planer om ob bruke Core 2 duo e4300 kjølet med Thermalright ultra 120 med 120mm vifte, ati radeon x1950pro kjølt med Accelero S1 passivt og Silverstone ST30NF passiv.
Bør jeg ha 12mm viften til og blåse inn eller ut av kabinettet, og vil dette gi bra nok kjøling?
Kom gjerne med tips om andre komponenter om dere mener dette ikke er bra nok for og kjøle komponentene, eneste kriteria er at prosessorkjøler ikke skal være over 180mm med vifte i høyde og alt av kjøling bør helst være så stille som mulig.
Takker på forhånd:D
Mulig at jeg kunne få kuttet litt bak og laget et hull til ei 80mm vifte ekstra bak, ville det forandret noe? Som f.eks blåser inn, eller eventuelt bytte om på de?
Trur ikkje det, du bør nok heller prøve å lage den ekstra plassen i front i kabinettet. vist du har mange harddisker i PC-en din så hadde det i alle fall våre lurt.
men for å være helt ærlig så trur eg ikkje at noken av komponentane dine vil ta noke skade av at du berre har ein 120mm vifte plass bak, vel og merke om du ikkje skal klokke mykje. tross alt så er jo det ei vifte i psuen og. du har jo oppgradert kjøling på prosessor og skjemkort som kjøler godt dei delane. du kan jo følge litt med på temperaturane på komponentane dine i program på PC-en så då ser jo du om du treng meir kjøling.
Endret av Yoda211
