Kjøp av nytt skjermkort, fokus på Crysis og HDMI ut
Athelas
Som tittel sier, så er det på tide å oppgradere mitt nvidia 7800GT kort. Jeg har for tiden et oppsett med Vista på et Asus P5K Deluxe/Premium hovedkort, en E6400 intel dual core CPU (tror jeg) og 2GB RAM. Jeg ønsker å kunne spille Crysis på et bra nivå, samtidig som det er viktig å ha god HDMI utgang/ytelse for å koble PC opp mot min Samsung 40M86.
Jeg har sjekket litt rundt, lest noen stickies her på forumet. Jeg fant bl.a. dette kortet hos komplett: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340685
Jeg har hatt ATI før og var relativt fornøyd med det, men gikk over til nvidia ved forrige anledning. Hvem er det som er "best" for øyeblikket?
Jeg er ute etter den beste ratioen mellom å være fremtidsrettet, pris og ytelse.
Endret av Athelas
Gjest Slettet-UUbruw
hehe ok
Da er jo resten av 8800 serien bra. Siden du skal spille mye Crysis vil jeg velge nVidia, siden de har vert med under utviklingen, og "optimalisert" spillet etter deres skjermkort.
Ta en titt på denne:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=337912
Og hvis jeg ikke er helt på jordet, så bruker HD serien til ATI ganske mye strøm (krever større PSU) i forhold til nVidia sine 8800 kort
Nå er det mer eller mindre sikkert at 8800 GT kommer i slutten av denne mnd og 2950 Pro/XT kommer i slutten av november (rundt den 19) så jeg hadde kanskje ventet på en av de før jeg bestemte meg. Om de har HDMI vet jeg ikke. Info om slike ting pleier å komme en uke eller to før kortet kan kjøpes.
Hmm. God idé. Kan du utdype litt mer om forvented specs etc?
De eneste resultatene jeg har sett er disse:
3dmark06 8800 GT 512 MB: 9646
3dmark06 8800 Ultra 768 MB: 11611
Merk deg at dette er med 4xAA
Kilde: 8800GT VS. 8800 Ultra, scores out!
Specs på 8800 GT kan du finne her: 8800GT Spec is out! 65NM Confirmed
Merk deg at forventet pris er mellom $199 og $249 (tipper prisen her i Norge blir mellom 2000 og 2500 kr) så det blir mye ytelse for pengene.
Når det gjelder 2950 serien så sier ryktene følgende:
Our good friend CJ brings us more information on the upcoming RV670 GPU from AMD where it will officially replace the Radeon X1950 Pro. Do check out our discrete graphics roadmap. RV670 is projected to run as fast as the current R600 but with lower GPU temps and TDP. AMD calls RV670 a Gaming Applications Processor which bridges 3D HD gap. RV670 is 55nm based, has 320 stream processors and a 256-bit memory interface.
There will be 2 versions of RV670; Gladiator and Revival. Gladiator is clocked at 825MHz core and 1.2GHz memory while Revival is clocked at 750MHz core and 900MHz memory. Gladiator has 512MB of GDDR4 memory and Revival comes with either 256MB or 512MB of GDDR3 memory. These cards will be single slot and is fully DX10.1/SM4.1 compliant. It supports PCI Express 2.0, UVD as well as the next generation Crossfire technology.
RV670 is scheduled for sampling in September, MP in December and expect it to launch in end 2007 or early 2008. RV670 will be officially known as Radeon HD 2950 Pro when launch and will probably priced between $199 to $249.
Kilde: HD 2950Pro (RV670) Cards & Specs Revealed
Det er imidlertid en ting jeg ikke skjønner helt. Når jeg ser på specs til mange av disse kortene, så står det ofte "HDTV" etc. Når jeg imidlertid ser på bildene av kortene, så ser jeg aldri en HDMI utgang. Hvordan henger disse to begrepene sammen i denne forbindelse? Jeg trenger et kort med HDMI-utgang.
Vet ikke hvordan Nvidia løser problemet, men hos ATI (HD serien) bruker man ett adapter på en DVI kontakt for å få tilgang til HDMI. Grunnen til dette er fordi man nødig vil ofre en DVI kontakt samtidig som man ønsker å tilrettelegge for HDMI.
I see. Skjønner ikke hvorfor det må være sånn. Det må jo være ufattelig mer hensiktsmessig å ha en dedikert HDMIutgang, om så bare til bilde. :ermm: Så den eneste måten man kan få dette på nVidiakort, er å bruke en DVI-overgang?
Det er jo ganske dårlig plass til utganger på skjermkort, så synes ikke det er så rart at de velger å kombinere DVI og hdmi... Og dette gjelder som sagt AMD/ATI, men ville tro det var det samme hos nvidia...
Men etterhvert som hdmi blir mer og mer utbredt vil du nok også se kort med en dedikert hdmi utgang.
