Thimmis Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Hei! Jeg er veldig grønn på javascript området, og må lage et søkefelt som kan modifiseres. Det jeg vil gjøre er å ha muligheten til å legge til søkefelt, som sammen utgjør det som skal søkes etter. Det skal da bestå av både et <select> felt og et text felt. Men skal ha to knapper ved siden av, "legg til felt" og "fjern felt", så man skal kunne legge til maksimum 5 felt. -T Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 (endret) Hei, dette kan gjøres ved bruk av noduler. Med noduler, så kan du sette inn nye HTML-elementer, ta bort gamle, og forandre på de bare ved bruk av JS. Det kan virke litt tricky i starten, men det er den mest dynamiske måten å gjøre det på. Eksempel på et bildeopplastingsscript: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> Noduleksempel </title> <script type="text/javascript"> var container, nodeCount = 0, min = 1, maks = 5; function addImage(n) { for (i = 0; i < n; i++) { if (container.childNodes.length >= maks) return; div = document.createElement("div"); div.setAttribute("id", "image" + nodeCount); text = document.createTextNode("Velg bilde:"); div.appendChild(text); br = document.createElement("br"); div.appendChild(br); image = document.createElement("input"); image.setAttribute("name", "imageFile[]"); image.setAttribute("type", "file"); div.appendChild(image); space = document.createTextNode(" "); div.appendChild(space); del_link = document.createElement("a"); del_link.setAttribute("href", "java script: delImage('image" + nodeCount + "');"); del_link.appendChild(document.createTextNode("Fjern")); div.appendChild(del_link); br = document.createElement("br"); div.appendChild(br); text = document.createTextNode("Beskrivelse:"); div.appendChild(text); br = document.createElement("br"); div.appendChild(br); description = document.createElement("textarea"); description.setAttribute("cols", "30"); description.setAttribute("rows", "5"); description.setAttribute("name", "imageDescription[]"); div.appendChild(description); container.appendChild(div); nodeCount++; } } function delImage(id) { if (container.childNodes.length > 1) container.removeChild(document.getElementById(id)); } window.onload = function() { container = document.getElementById("container"); addImage(min); } </script> </head> <body> <div id="container"></div> <a href="java script: addImage(1);">Legg til</a> </body> </html> Som du sikkert ser, så blir det mye pirking for å få det som man vil, men husk at alt er noduler, til og med mellomrom og tabs. (Legg merke til 3. siste linje, hvor Diskusjon.no gjør om javascript i ett ord til java script for å hindre misbruk + de andre stedene. Fiks dette i koden din.) Endret 12. oktober 2007 av LostOblivion Lenke til kommentar
Thimmis Skrevet 12. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2007 Tusen takk for svaret, men dessverre var det ikke helt det jeg letet etter. Beklager hvis jeg formulerte meg dårlig, jeg skal prøve med et eksempel. <form name="search" action="" method="POST"> <select name="searchType"> <option value="all">All</option> <option value="titles">Titles</option> <option value="names">Names</option> <option value="companies">Companies</option> <option value="keywords">Keywords</option> </select> <input size="40" type="text" name="searchField" id="search1" /> <a href="#" onclick='addLine()'>add</a> <a href="#" onclick='removeLine()'>remove</a> <br /> <input type="submit" value="Search the database"> </form> Noe sånt var det jeg tenkte meg. Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Skjønner ikke helt hva du mener. Hva vil du at addLine og removeLine skal gjøre? Lenke til kommentar
Thimmis Skrevet 12. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2007 addLine tenkte jeg skulle legge til både et tekstfelt og en dropdown menu. Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Da bruker du nodes sånn som jeg viste deg. Lenke til kommentar
Thimmis Skrevet 13. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2007 Hehe, okay! Takk. Jeg får prøve og skrive den om da;) Lenke til kommentar
Thimmis Skrevet 15. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2007 Hvordan får jeg til å sette flere verdier inn i dropdown boksen min da? Dette fungerer jo tydligvis ikke... var selections = new Array() selections[0] = "All" selections[1] = "Titles" selections[2] = "Names" select = document.createElement("select"); select.setAttribute("name", "select[]"); option = document.createElement("option"); for (i=0; i<selections.length; i++) { selection = document.createTextNode("selections[i]"); } option.appendChild(selection); select.appendChild(option); div.appendChild(select); Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 selections = ["All", "Titles", "Names"]; select = document.createElement("select"); select.setAttribute("name", "select[]"); for (i = 0; i < selections.length; i++) { option = document.createElement("option"); text = document.createTextNode(selections[i]); option.appendChild(text); select.appendChild(option); } div.appendChild(select); Lenke til kommentar
