Velfungerende maskin døde i går. Ingen bootscreen. Vifter går.
I går satt jeg lykkelig og spilte på min nye selvbygde maskin, som har fungert prikkfritt siden jeg bygde den for en måned siden. Plutselig slo den seg helt av, uten blåskjerm, uten reboot. Bare helt av.
Prøvde å skru på igjen, og da går alle viftene unntatt viften på hovedkortet. Ingen diskaktivitet kan spores. Intet output til skjermen.
Det jeg har på maskinen er følgende:
xfx nForce 680i LT, Intel Q6600 CPU, Antec Truepower 650, 4 gb crucial 800mhz RAM, eVGA 8800ultra, 2 WD Caviar 320 SATA disker, trådløst nettverkskort PCI, Creative X-fi lydkort PCI. Kabinettet er Antec P182.
Har ikke rukket noe feilsøking, men lurte bare på om noen har noen tips til hvordan jeg skal gå fram for å finne feilen?
Har ikke overklokket, eller gjort noe som helst rart annet enn at jeg oppdaterte BIOS for et par dager siden, som anbefalt på sidene til XFX. Har kjørt maskinen 24/7 de siste dagene og hatt 35-40 grader på systemet, og 65-70 på beistet av et skjermkort.
Setter pris på alle tips og hjelp!
EDIT: Leif og adda CPU
Endret av Gorn
Det kan høres ut som det jeg slet med, selv om det var et annet HK. Mitt HK er nå inne hos komplett for en RMA-vurdering. Prøv å bytt ut minne, cpu, og skjermkort, og se om det hjelper. Ta vekk alt på HK og start opp, fjern alle disker, etc, etc. Desto mer som fjernes eller byttes ut, dess mer ka nvi si om hva som er galt..
Du må stikke pinnene på voltmeteret ned i ATX kontakten. Velg en av de sorte som jord, og så måler du på 3.3 Volt, 5 Volt, og 12 Volt.
Her finner du pinout for ATX: http://www.google.com/search?hl=en&q=a...G=Google+Search
Du må også sjekke den 4-pins kontakten som gir strøm til CPU (P4 kontakt). Her skal det være 12 Volt, men det er ikke nødvendigvis samme 12 Volt som i 20/24 pins kontakten.
Du har antagelig 12 Volt siden viftene går. Så det er mest interessant å sjekke 3.3 og 5 Volt.
Har gjennomført feilsøk med voltmeter og alt. Må være HK tror jeg så jeg sender det tilbake til Komplett. Håper det ikke blir noe fuzz med den saken. Kan ikke skjønne at jeg har gjort noe galt...
Takk for hjelpen dere som har svart...
Hadde lignende problem for litt siden.....Fikk blåskjerm mens jeg flyttet "plass" mellom 2 partisjoner (fra D til C:). Endte me å formatere C:(windows) å nå klarer jeg ikke å installere windows på nytt pga. blåskjerm som kommer hele tiden. sendte hovedkort inn te komplett men de fant ingen problem. Har også prøvd å koble ut harddisken uten hell.
Du har 680i.
Bios innstillinger må være nogenlunde riktig.
Du må resette cmos.
Følg det som står i my faq 680i(sign)
Får du bootet skriv inn innstillinger i faq.
Når du uppdater bios,må du skrive inn innstillinger i bios.
Dette er det mange som har hatt problemer med 680i.
Fans is blowing,screen is black no boot.
Ja ca 1000 poster på asus sitt forum på 680i.
Endret av SNIPPSAT
Du har 680i.
Du må resette cmos.
Jeg fiksa innstillingene i bios og maskinen funka perfekt i et par dager etter oppdateringen. Rart hvis det skal være årsaken...
  • 2 uker senere...
