AL3X Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 hm..gammal tråd men samma det Ser det er fler som sitter med Asus A7N8X/Deluxe og som får klokka ganske bra. jeg kommer ikke lenger enn 2263MHz, noen som har noen peiling på dette? kanskje ram'n min som stopper meg menne.. Alle tips godtas med glede Lenke til kommentar
formann Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 AL3X: Hvor høy spenning gir du CPU Lenke til kommentar
Petrvs Romanvs Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Asus A7N8X rev 1.04/ über 1002.A1 XP2400 AIUHB @ 2,25GHz/ 1,79V (-> XP3000+) TwinMos DDR400 m/Winbond @ 409MHz/ 2,7V Cas2 Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 formann: Den får 1.700 i vcore. Har satt den til 9/17 hvis jeg husker rett. Tror ikke den går noe høyere, iallefall ikke når det gjelder multiplier.. Lenke til kommentar
formann Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Om du gir den litt mer.. feks 1,8 eller 1,85v så vil du nok komme lenger. Max mulitiplier på den skal være 22 elns.. Hvor høy FSB kjører du? Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 jeg har følgende oppsett: CPU External Freq.: 134 MHz (135 klikker) CPU Freq. Multiple: 9.0x/17.0x CPU Interface: Aggressive Memory Freq.: 100% (133MHz) Memory Timings: Aggressive CPU Vcore: 1.750V AGP Freq.: Auto DDR Reference Voltage: 2.6V AGP VDDQ Voltage: 1.5V Det var vel alt jeg har muligheten til å stille på i BOIS når det gjelder sånt... Lenke til kommentar
formann Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Hva om du prøver å sette: CPU Vcore til 1,850V .. Da er det mulig at det går bra å sette MP til 17,5 eller 18. Om du vil øke FSB så må du nok øke DDR Volt også om du skal kjøre minnet synkronisert. Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 hm..kan jo alltids prøve..men under CPU Freq. Multiple så er høyeste combo'n 9x/17x og så går det opp til 12.5x (noe som gir meg en XP2000+ ) Lenke til kommentar
formann Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Du kan se bort fra det laveste tallet.. det gjelder ikke deg siden du har en Axxxx (over XP2000+ ) .. men at du ikke kan velge noe høyere enn 17 er litt snodig. Har du lastet ned siste bios til kortet ditt ? 1003 har vist kommet. Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Jes.. sitter med nyeste BIOS'n ja, oppdaterte til 1003 i går. Har sett litt rundt å funnet ut at AMD Thoroughbred CPU'ne ikke kan låses opp..iallefall ikke sånn at de gir deg høyere MP..så da er vel det utelukket i mitt tilfelle.. Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 har overklokka min CPU (som det står i infoen)..bruker da vannkjøling og CPUen e på ca 35 grader. 1.75V = dønn stabil.. men såg han eine karen her oppe.. 2700+ Mhz.. på XP2400 Gudd damnet.. eg og vil det da er det vel kjiipt at han har luftkjøling Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Hva om du prøver å sette: CPU Vcore til 1,850V .. Da er det mulig at det går bra å sette MP til 17,5 eller 18. Om du vil øke FSB så må du nok øke DDR Volt også om du skal kjøre minnet synkronisert. Dro DDR Volt'n opp til max (2.8V), og satte Vcore til max 1.865V. Så stilte jeg CPU External Freq. til 135MHz, sava alt sammen og boota opp..ingen ting skjedde. Så da var det bare å starte over igjen.. Noen tips?! Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Til han der med 2700+ -- er det XP2700+ den var overklokka til ? (håper det hehe :oops: ) Han der karen som slide overklokkinga der.. får liksom ikje nok Kan du ikke bruke FSB på 166 ? (166 x 14 = 2324) eller streike rammen da ? FSB på 166 kan gi en DDR på 333. kan du stille DDR ram manuelt ned til 266 om du brukte det ? hvis ikje.. få deg ny ram 8) Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Kozesmurf: *takker* det funka faktisk..blir vel temmelig varmt menne vcore på 1.825 og DDR på 2.8v Men fikk tilslutt 2329MHz da faktisk 5MHz mer enn du hadde regna ut Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Du kan og prøve deg til 167 x 14 = ca2350 Mhz.. Den instillingen bruker eg med 333DDR ram.. går eg over så klikke alt.. men da har eg stilt opp både AGP og DDR spenninga.. her er det snakk om å få de siste Mhz'ene hehe... Såg du hadde vannkjølingstårn... et lite hint... Få vekk støv fra radiatoren (eg kunne ikje fatte å begripe koffert vanntempen min va nesten 40 avogtil) Du har 2 vifter som blåser inn og en som suger da muligens.. stemmer det så snu den siste vifta.. du vinner noen grader på det ass <- kjøre full overklokking og viftene på minimal hastighet nå og vanntempen e 13 grader i øyenblinken... svettevarmt i rommet faktisk. kjøler CPU, BUS og Harddisk.. Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Hm..kan prøve å få tyna siste MHz'ne ut da Ja, har 2 vifter som suger inn og en som blåser ut. Snu den tredje asså? er det så lurt da? Mener, de kommer en del varm luft ut av den til tider.. Støv er det nok ja..vurderer å skaffe meg støvfilter og sette inn på samtlige vifter.. Lenke til kommentar
formann Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Det høres ikke ut som noe sjakk trekk.. poenget med den bakere vifta er jo å trekke den varme luften fra cpu området ut av kassa. Om du setter tre vifter til å mate kassa med luft så vil du vare få et veldig overtrykk. Hørtes varmt ut. Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Teori og praksis er 2 vidt forskjellige ting. Slik jeg ser det trekker den ene vifta ut varm luft fra kabinettet ja.. riktig det.. men denne varme lufta passere også radiatoren på vei ut. Det er min kjappe teori. jeg har valgt å trekke ut lufta bak pc'en. (2 vifter på halv hastighet) Differransen var jo latterlig dah.. Fra 25-31 graders vanntemp (med nystøvsugd radiator) med alle viftene på full fyring. til *kikker på displayet her* 12 grader med alle viftene på minimums hastighet. komme max oppi 16 grader. Begge avlesningene ved føler nedi vanntanken og romtemperatur på 24 grader (liker det godt å varmt) 8) Du snakker ut av teori, logisk nok. Jeg snakker ut av praksis. 8) En PC er somregel ikke tett nok til å kunne praktisere overtrykk. Lenke til kommentar
zlav Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 XP2400@2725mhzvcore2,2 har du en voltmodd guide? Lenke til kommentar
