Små-rare ting du gjør, tenker eller liker!
binko
Har en tendens til å trykke helt virkårlig rundt på skjermen. Vet ikke helt hvorfor, bare gjør det.
Når jeg kjeder meg tar jeg ofte mobilen i hendene og snurrer den rundt :hmm:, og hvis jeg ikke gjør det så pirker jeg vekk negler eller noe med fingrene.
Når jeg spiller FM og skal kjøpe/selge spillere MÅ summene alltid være beine. F.eks. 150 mill, 155 mill, 235 mill osv.
Hvis jeg legger meg og er usikker på om jeg har låst døren/sykkelen, så må jeg bare sjekke. Får ikke sove ellers...
Har ikke peiling på hvorfor jeg gjør dette, men jeg gjør det nå.
Etter jeg har vært på offentlige toalett må alltid håndvasken foregå i denne rekkefølgen:
skru på kran
tappe såpe
vaske hendene
ta ut ett papir
kaste papiret
nytt papir
så tappe såpe igjen, med papiret mellom håndtaket og hånden
vaske hendene
ta ut ett papir
skru av kranen med papiret
kaste papiret
ta ut et nytt papir og tørke hendene
ta ut et nytt papir og åpne toalett-døren med papiret
I likhet med mange andre må jeg også ha tallrekken 5-10-15-20.....på stereoanleggets volumkontroll.
Jeg må også ha konstant temperatur på 26 grader celsius i rommet jeg sitter i. Blir det for varmt tar jeg av meg genseren fremfor å justere ned temperaturen.
Jeg må også lukte på alt jeg spiser og drikker.
I tillegg er det absolutt nødvendig å vaske hendene 2 ganger med såpe etter jeg har tatt i noe som kan være skittent. Eksempelvis sokker, selv om jeg tar på de rett etter de er vasket må jeg vaske hendene.
Endret av Jensemann4
Kom på enda en ting jeg gjør, jeg sorterer alltid bøker etter størrelse. Først og fremst etter høyden. Dette gjelder både når jeg putter bøker i sekken, legger fra meg flere bøker på et bord eller en pult, og når jeg setter bøker inn i bokhyller.
vet ikke om disse teller men jeg skriver uansett: når jeg ser på tv så må jeg Alltid ha lyden på et helt tall altså jeg må ha det på 10,20,30 osv.
Og når jeg legger meg så må jeg alltid trippel sjekke at jeg har skrudd av skjermen og høyttalerne på datan. ovnen er det verste jeg står opp flere ganger for å sjekke om den er av etter jeg har lagt meg og gardinen må ligge på en spesiell måte sånn at det ikke blir noen små "sprekker" i de som noen kan se gjennom heh.. :ermm:
edit: kom på en ting til jeg har det også veldig med å måtte vaske hendene mine etter jeg tar på noe som kan være skitten så vis jeg fks må dra opp bokseren litt så må jeg vaske hendene vis jeg tar på sokker må jeg vaske hendene vis jeg har vært på datan og så skal spille xbox må jeg vaske hendene osv.
Endret av carlgutt
Om jeg skal ha meg en kopp/glass vann fra springen, så må jeg alltid skylle koppen/glasset et par ganger før jeg kan fylle den opp med vannet som skal drikkes.
Det gjelder ikke om vannet kommer fra ei mugge, eller om det er noe annet enn vann (f.eks kaffe).
Og når jeg skal ut fra toalettet på et utested, og døra svinger innover, tar jeg alltid tak på toppen av døra istedet for å bruke håndtaket.
Endret av Paull
Jeg må alltid knekke fingrer.
Alltid hoppe når jeg duellerer i WoW, og til vanlig.
Må ALLTID ha musikk på.
Jeg må alltid kysse bamsen min før jeg går. :p
Noen ganger er jeg usikker på om døren er låst, så jeg spurter hjem fra busstoppet for å skjekke, t.o.m om bussen allerede er der.
Jeg må alltid gi hundemat til hundene før jeg går.
Jeg MÅ dusje før jeg drar på skolen.
Jeg har en tendens til å synge dritsurt på growlesanger.
Skal jeg se film eller noe windowed MÅ vinduet være nøyaktig i midten av skjermen.
Hvis det er noe slemt jeg skal si, og jeg vet jeg ikke bør si det, må jeg si det uansett. Eller så får jeg ikke sove.
Jeg tenker alltid på jenta jeg ser, naken før jeg kan snakke med henne. Så noen ganger står jeg å ser i luften uten å si noe mens de snakker med meg.
Jeg har fått høre at jeg har en tendens til å stirre lenge i luften.
Btw, jeg elsker å høre snakke om hvordan jeg er. :D
Må skylle glasset før jeg drikker av det
Må dunke colaboksen svakt i bordet for å få ut NOE av kullsyren
Ta av et dopapirark og kaste det før jeg tar papir som jeg skal bruke
Må vaske hender etter å ha tatt på offentlige ting, rulletrapper,stoler,handlevogner.
Jeg hadde en tendens til å stryke meg selv så mye i håret før at jeg begynte å bli tynn i luggen. (Jeg har veldig langt hår)
Grunnet dette var jeg nødt til å anlegge skjegg og bart, og nå drar jeg skjegget pistrete istedenfor håret. Kjærsten min var så irritert på meg når jeg gjorde det, at hun begynte å gi meg et rapp på hånden hver gang hun så hånden min touche håret mitt. Skal si deg det er sjokk når du sitter der i din egen verden foran PC-en og ser på en tv serie eller liknende, og det kommer en rett høyre ut av ingensteder og sender deg tilbake til virkeligheten. Jeg er glad for at jeg har skjegg, for det vokser ut igjen så mye raskere.
Det å være i sitt eget hjem med noe annet enn det mest avslappende av bukser er det jeg kaller vanvidd. Første jeg gjør når jeg kommer inn døra, uansett, er å ta på behagelige bukser. Når jeg er hjemme hos en kompis og de har på olabukse inne da begynner jeg virkelig å tvile på deres mentale helse.
Av en eller annen grunn når jeg er i butikken, skal kjøpe f.eks sjokolade eller no, tar jeg aldri den som ligger først, men en midt i. Er det 1 sjokolade igjen, tar jeg ikke den(Føler liksom at det er no galt med den, siden det er akkurat 1 igjen, og ingen har kjøpt den :p ).
