Ole12 Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 (endret) Heisann. Idag når jeg skrudde på datamaskinen, så fikk jeg feilmelding før bios-loadingen: Keyboard not connected, keyboard precens (noe lignende) fikk vertfall ikke starte den uten den fant tastaturet. Etter på tulling og fikling fikk jeg det til. Dataen kom så på, starter MSN messenger som vanlig. Så fikk jeg jo en melding. C:\Program Files\ MSN Messenger\msnmgr.exe This Application has failed to start because the application configuration is incorrect. Reinstall the application may fix this problem. har prøvd alt muuulig med sletting, reinstallering osv til ingen nytte. Så nå holder jeg på å installere Nero 8. Under installasjonen får jeg masse feilmeldingen. Feks: Kan ikke registrere C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\MediaLibaryNSE.dll. feilkode -2147010895 This Application has failed to start because the application configuration is incorrect. Reinstall the application may fix this problem. Error = 14001 Facitlity = 7 Noen som vet hva dette dreier seg om? Forstår ingenting jeg. Etter at jeg har trykket bort MINST 100 feilmeldinger under Nero installasjon, så kom det opp: Net Framwork can not load eller noe sånt. Er ikke heilt sikkert. Trykket som bare det liksom. Endret 11. oktober 2007 av Ole12 Lenke til kommentar
Ole12 Skrevet 11. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2007 (endret) Jaha, siden det ikke gikk an å starte opp Nero 8 pga den sat**s feilen, så avinstallerte jeg det. Mens det avinstallerte fikk jeg 8 like feilmeldinger: C:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\mscorwks.dll could not be loaded Nedlasta .NET Framework 2 og tok en "repair install" Fikk bare fikset MSN Live, men får fortsatt ikke installert Nero 8. Endret 11. oktober 2007 av Ole12 Lenke til kommentar
