Koble til Oracle-database
Som dere ser av koden nedenfor kobler den opp mot apaches Derby-database. Jeg skal derimot gjøre dette om slik at jeg kobler opp mot min egen oracle database, (står på skolen).
Kan noen av dere vise meg hva jeg trenger å endre og legge til her?:)
Da tenker jeg på hvor ip, brukernavn, passord, sid etc. skal inn..
EDIT: Skal brukes i en java-servlet.
		try {
		// Try datasource connection pool first...
		Context initCtx = new InitialContext();
		Context envCtx = (Context)initCtx.lookup("java:comp/env");
		DataSource ds = (DataSource)envCtx.lookup("jdbc/productdb");
		return ds.getConnection();
	catch (Exception e) {
		// no connection pool, try Driver manager
		try {
			Class.forName("org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver");
			return DriverManager.getConnection("jdbc:derby:productdb;create=true");
		catch (Exception e2) {
			// give up
			throw new DbException("Unable to get database connection!", e2);
Class.forName() kan vel f.eks. være slik?:
String driverName = "oracle.jdbc.OracleDriver";
		Class.forName(driverName);
På forhånd takk:)
Endret av VeKvA
Du kan kjøre enten thin eller thick client, hvorav sistnevnte krever at du har installert en Oracle driver på maskinen din. Thin client krever ikke dette, og det er denne metoden jeg beskriver her:
Du må endre connection string. For Oracle, er den på følgende form:
jdbc:oracle:thin:@machine_name:1521:database_name
machine_name byttes ut med hostnavnet eller IP-adressen til Oracle-serveren
database_name byttes ut med navnet på SID, eller SERVICE.
Du kan sende med brukernavn og passord i getConnection-metoden, slik:
	"jdbc:oracle:thin:@machine_name:1521:database_name",
	"scott",
	"tiger");
Dessuten må du ha en Oracle JDBC-driver i classpath. Den kan du enten laste ned fra Oracle, eller du finner den under katalogen JDBC på Oracle-serveren.
Hilsen Werner
Edit av mod: Unødvendig quote fjernet.
Endret av darkness|
