internett filer
hvis du går inn i nettleseren det er snakk om, så skal du kunne finne ut hvor filene lagres hen i instillingene, der skal man selv kunne velge hvor temporary/cache filene skal lagres, og da står det nok der. Hvis ikke kan du søke etter navnet på et bilde du har sett på i nettleseren din. For eksempel PCutstyr.no bildet over kan du trykke på høyre museknapp og velge image properties eller properties så kan du finne ut hva bildet heter, og så kan du søke etter dette i systemet ditt via fil søkingsprogrammet, husker ikke hva det heter, forskjellig fra om du bruker KDE, GNOME, Window maker eller hva det nå er du bruker, da skal du finne ut hvor den filen befinner seg.
