Hjelp! PC-en starter ikke etter bytte av skjermkort
Hei. jeg har gått til innkjøp av XFX GeForce 8800GTS 500M 320MB, å da jeg satte det inn å skulle starte, så var det bare svart skjerm og piping ifra PC-en. er det sånn at man MÅ ha en strømforsyning med 6pin kontakt til skjermkortet? jeg bruker 4pin til 6pins overgang(PCI-Express).
takker for svar.
Endret av pedder
Hei. jeg har gått til innkjøp av XFX GeForce 8800GTS 500M 320MB, å da jeg satte det inn å skulle starte, så var det bare svart skjerm og piping ifra PC-en. er det sånn at man MÅ ha en strømforsyning med 6pin kontakt? jeg bruker 4pin til 6pins overgang.
takker for svar.
Kanskje du ikke har satt kortet godt nok i? Kanskje gir ikke strømforsyninga kortet nok strøm? Kanskje trenger du en slik overgang som dette, her har du noen overganger:
http://www.microplex.no/category.aspx?cat=531&mcat=c531
Om du bruker en slik overgang, bør du kobke den til to P4 kontakter.
Eller:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=A...3&mcat=c531
En kabel guide:
http://www.hardware.no/guider/stromforsyni...kontakter/39078
Endret av ronron25
strømforsyninga mi er på 500W. jeg bruker en 4pin-PCI-express overgang på skjermkortet. Å på et lite hefte som fulgte med skjermkortet står det "XFX does not support the use of 4-pin to 6-pin power cable converters for these graphic cards. They are designed to work with high performance power supplies with 6-pin PCI Express power connectors." så jeg MÅ kjøpe ny strømforsyning da? :((
ingen?
Du skal bruke to ja! Det skal kobles til to uavhengige P4 kontakter. Det står det om i kabel guiden også.
"Hvis du ikke har PCIe-kontakter på strømforsyningen din, er det helt vanlig å bruke en adapter. En slik adapter har to perferiske kontakter - pass på å plugg disse på hver sin kabellinje. Å koble disse til samme kabel er ganske meningsløst, da det blir det samme som om de skulle vært kun én perferisk kontakt. Grunnen til at det er to perferiske kontakter, er for å kunne føre flere ampere til skjermkortet."
Endret av ronron25
Jævlig bra! men hva om strømforsyninga mi ikke klarer å gi mer? den har bare 1 12v linje, er noen år gammel.
Er ingen ekspert på strømforsyninger, men jeg vil tro at det vil holde med 500W om du bruker riktig overgangs kabel. Se eksempel:
System
"* Intel Core 2 Extreme X6800
* Asus P5N32-E SLI
* Club3D GeForce 8800 GTS 320 MB
* OCZ OCZ Gold XTC 4096MB DDR2 PC6400
* 3x Seagate Barracuda 7200.10 320 GB SATA
* Plextor PX-716SA
* 2x Papst 8412 N/2GMLE
* 3x SilenX 120mm iXtrema PRO IXP-74-14
* Enermax Galaxy 850W
Resultatet ble følgende:
* Oppstart: 284 Watt
* Idle: 214 Watt
* Load(3DMark): 394 Watt"
Kilde:
http://www.hardware.no/guider/stromforsyni...tt_er_nok/39448
Men det hadde kanskje ikke vært så dumt å invistert i en ny? Her er det en kalkulator du kan bruke:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Du kan jo også stille spørsmål om dette på forumet for strømforsyning, hvor det helt sikkert finnes folk som kan mye mer enn meg om strømforsyning :yes: :
https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=112
Endret av ronron25
