Får ikke dvi til å fungere på HP W2408
-Mav-
Kjøpt HP W2408, og har litt problemer med koblingen. Har nå koblet den med vga til PC-en, har koblet til dvi kabelen men når jeg velger dvi som signal på skjermen (knappene på selve skjermen) så får jeg opp bakgrunnsbildet mitt bare. Dette er i følge skjermkortinnstillingene skjerm nr 2. Så jeg kan bevege musa over til denne skjermen ved å dra den helt til høyre, men ser ikke det som skal være på skjerm 1. Klarer ikke å bytte om å skjermene i innstillingene, og prøvd frem og tilbake med kloning av skjerm om det er det som er problemet. Hvordan kan jeg bare få opp dvi signalene?
Lurer også på hvordan det blir om jeg skal koble til en xbox 360 til denne lcd skjermen. Skal xbox kobles til via vga eller dvi? Må jeg i så fall bytte om kablene hver gang jeg skal bruke xboxen?
Dette er et problem med oppsettet av skjermkort-driver / software tilhørende dette. Hydravision om du har ATI-kort.
Enkleste løsning er å avinstallere - reinstallere skjermkortdriver. Last ned siste versjon fra produsent - fjern den gamle driveren, reboot og installer ny. Problem løst!
