Firefox blokket i firewall/router på skolen
m4nia
Vi logger oss inn på skolepcene våre på et UNETT domene på skolen. Der er diverse porter sperret osv. Og av en merkelig grunn har skolen valgt å blokere firefox (og andre browsere(har ikke testet)), sånn at bare iexplorer virker.
Har noen spørsmål ang. det:
- Bruker IE og Firefox de samme portene? (80)
- Har de direkte sperret firefox.exe, eller hvordan er de forskjellige måtene å sperre programmer i router/firewall?
- Noen som har noen idè til hvordan jeg kan få brukt firefox. Jeg er en iexplorer-hater.
Btw: Firefox funker fint når jeg er hjemme på skolepcen. Da jeg fremdeles er i UNETT domenet, men på eget nett.
Tusen takk! :)
Kan vel være så enkelt at de bruker en proxy og du må legge inn proxy instillingene i firefox
Ja ser ut til at det stemmer, siden i iexplorer er det krysset av for "Bruk HTTP 1.1 ved proxy-forbindelser" og det er ikke standard instilling.Er det noen måte jeg kan finne ut hva proxy instillingene er, så jeg kan stille disse inn? :p
Da kan jo dette være løsningen til flere av programmene som ikke klarer å koble seg opp for å finne updates etc.
Endret av m4nia
Vis det er i Bergen så er det nok proxy som må til, jeg bruker Firefox på min skolepc og en venn bruker opera.
Jeg bor også i Bergen, og har fått en Compaq 6715b fra skolen siden jeg går på VG1. Da har vi sikkert samme tilfelle, så kunne du vært så snill og hjelpe meg, og forklare hva du måtte gjøre? :p
Jeg kan heller ikke bruke Pokerstars osv.
Internettet gikk opp i 2000ms mens jeg postet, så ble bare "Da får du æren...." :p
TUUSEN TAKK!! :)
Endret av m4nia
Heheh, ok.
Det du gjør er at du starter opp IE, gå så inn på Verktøy->tilkoblinger->LAN-instillinger> Kopier adressen som står her.
Start firefox->Verktøy-> Instillinger-> Avansert->Nettverk->Innstillinger->Velg "automatisk konfigurasjons-adresse:"-> Lim inn her.
Det at du ikke kan bruke Pokerstars vet jeg nok ikke hvordan man gjør noe med.
Endret av 2mmy91
Tusen takk for hjelpen deres. Det funket.
PepsiCo: Kan du forklare hvordan jeg gjør det?
Du går inn på en side med en web-basert proxy, som tar deg rundt sperringene. Eksempler på disse er:
www.afunnel.com
www.ctunnel.com
www.proxify.com
osv.. Dem er ganske trege da, men om du trenger en rask en får du sende PM, siden jeg ikke vil ha alle her på min private :p
Du går inn på dem, skriver siden du skal på i adressefeltet der, så henter proxyene ned sidene og videresender dem til deg fra sin IP så ikke brannmuren som sperrer den oppdager at det kommer fra blokkerte steder
