_ziggy_ Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 Min gode gamle harddisk på den ene pc`n tok kvelden for litt siden. Jeg har en ekstern (usb) harddisk av typen Western Digital Mybook 250 GB. Det jeg lurte på da var om jeg kan operere selve harddisken ut av harddisk kabinettet og sette den i pc`n som en intern harddisk? Er det i utgangspunktet IDE eller Sata harddisker som sitter inne i Mybook`en? Hvis det lar seg gjøre så gyver jeg løs på den med skrutrekkeren Men jeg vil være sikker på at det lar seg gjøre før jeg bryter opp harddisk kabinettet. Er jo ikke sikkert jeg får satt den sammen skikkelig igjen Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 Mest sannsynlig er det en PATA (IDE) disk. Det er en vanlig disk som du kan bruke internt. Det er bare en skrue i plastdekslet, men det er litt tricky å lirke de to delene fra hverandre. Lenke til kommentar
_ziggy_ Skrevet 11. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2007 Ok, takk for svar Da blir det å operere litt i kveld Hvis det er slik at jeg får brukt WD disken som interndisk så er det vel mulig å bare sette inn en annen IDE disk i Mybook kabinettet senere? Eller er det systemet som "konverterer" fra IDE til USB spesielt tilpasset akkurat den disken e.l? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 Det burde ikke være noe problem å bytte til en annen disk. Slike USB til IDE kontrollere får man jo kjøpt 'i løsvekt'. Men det kan være en grense for hvor stor disken kan være. Lenke til kommentar
_ziggy_ Skrevet 18. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2007 Takker for svar Har enda ikke gått til det skrittet å knekke Mybook`en siden jeg kom på at fattern hadde en gåen DVD opptaker med 80 gig harddisk stående, så jeg tok harddisken i den istedet foreløpig. Men jeg tror jeg vil gå for å ta den mybook`en uansett. Er forresten en 400GB istedet for 250 da Men det jeg lurer på da... er det noe særlig raske disker som pleier å sitte i eksterne harddisker? Siden jeg vel er mye tregere overføring via usb2.0 i forhold til via IDE grensesnittet mener jeg? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Tror det er vel helt vanlige disker. Det er vel slik at nye store (vanlige) disker er raskere enn litt eldre, mindre disker. Ny teknologi med stor kapasitet betyr at data lagres tett, og det gjør at data overføres raskere. Lenke til kommentar
_ziggy_ Skrevet 22. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2007 OK Har nå operert ut godsaken og til min store overraskelse så satt det en S-ATA disk der Skal sette den inn i løpet av dagen og teste den ut Lenke til kommentar
_ziggy_ Skrevet 23. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2007 Da var den satt inn som intern disk og etter å ha sjekket den i HD-Tune så ser jeg at det ikke er mindre enn en SATA II disk med 16 mb cache (400 GB altså). Men S.M.A.R.T statusen på "Reallocated Sector Count" er "failed" De talla sier meg ingenting, men kan harddisken likevel ha en nogenlunde levetid igjen? Er det noe program som kan teste evt. hvor alvorlig feilen er? (Regner med at det ikke kan fikses på noen måte?) Lenke til kommentar
