Frezz Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Prøver å overklokke min kjøre X2 4400, men får det ikke helt til. System: - Asus A8N-SLI Deluxe - AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.2GHz - 4 x Corsair XMS PRO3200 - XFX GeForce 8800GTS Fatal1ty Minne: CAS: 2 Min. RAS: 5 RAS to CAS: 3 Row precharge time: 3 Row cycle time: 7 Row refresh cyc time: 9 Read to write time: 1 Write recovery time: 2 1T/2T memory timing: 2 Spenning minne: 2,60Volt CPU: FSB: 1000MHz Ekstern frekvens: 200MHz Multiplier: 11x Orginal frekvens: 2200MHz Spenning CPU: 1,31Volt Hvordan skal jeg gå fram for å overklokke? Når man klokker CPU'n endres noen frekvenser på minne? Dette har jeg prøvd: - Endre ekstern frekvens - Endre multiplier - Endre spenning - Sette ned mulitplier som endrer FSB Uansett hva jeg gjør, når den eksterne frekvensen settes til mellom 220-230MHz (uavhengig av hva det andre er) så låser alt seg med en gang. Har da også satt ned frekvensen på minnet. Har ikke så mye peiling på dette med overklokking så det hadde vært fint om noen kunne hjulpet meg Endret 10. oktober 2007 av Frezz Lenke til kommentar
kenzzz Skrevet 12. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2007 da tror jeg det kan være noe med minnet, det samme skjer med meg og, men jeg har x24200, nesten samme.. prøv å ikke klokk minnet så mye Lenke til kommentar
Frezz Skrevet 13. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2007 Har du fått klokket din CPU mye? Hvordan gikk du fram? Har prøvd å sette minne på 200MHz i stede for 400MHz, men det har ikke hjulpet noe. Med en gang den interne frekvensen kommer opp mot 220-230MHz så låser alt seg. Er det den interne frekvensen som bestemmer frekvensen på minnet? Lenke til kommentar
Switters Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Veldig viktig å låse PCI/AGP på 33,3mhz(?) så ikke denne klokkes opp sammen med FSB. Lenke til kommentar
lommerusk Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Sett Hyper Transport Freqency til 4x Max Memclock til DDR333 CAS til 2.5 RAS to CAS til 3 Row Precharge til 3 TRAS til 8 CPU Voltage til 1.35 Og som MALMIS sier lås AGP\PCI til 33.3 PCI Express lock til 100 Slå av PEG Link Så øker du CPU Freqency til det blir ustabilt Hvis det går og du vil klokke enda lengre kan du øke CPU voltage enda mere men da må du passe på tempen Og da må du sikkert også sette Max Memclock til DDR266 Lenke til kommentar
Frezz Skrevet 15. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Takker Skal prøve dette så fort jeg får mulighet Lenke til kommentar
Frezz Skrevet 13. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. desember 2007 (endret) System:- Asus A8N-SLI Deluxe - AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.2GHz - 4 x Corsair XMS PRO3200 - XFX GeForce 8800GTS Fatal1ty Da har jeg endelig fått testet systemet mitt litt. Har kommet fram til at disse innstillingene: Minne: CAS: 2 Min. RAS: 8 RAS to CAS: 3 Row precharge time: 3 Row cycle time: 7 Row refresh cyc time: 9 Read to write time: 1 Write recovery time: 2 1T/2T memory timing: 2 Spenning minne: 2,75Volt Minne bus: 408MHz Hastighet: DDR333 (ned fra DDR400) CPU: FSB multi: 4x FSB: 984MHz (orginalt 1000 MHz) Ekstern frekvens: 246MHz (orginalt 200 MHz) Multiplier: 11x CPU frekvens: 2706MHz (orginalt 2200GHz) Spenning CPU: 1,45Volt PCI-E bus: 2900MHz (orginalt 2500MHz) - Hvor mye kan jeg øke spenningen på minnet? Når jeg kjører minnet på mer enn 410MHz begynner systemet å bli ustabilt. Burde jeg heller sette ned til DDR266 også prøve å klokke CPU'n mer? - Hvor mye spenning kan jeg gå på CPU'n uten at den tar for mye skade? - Kan jeg endre noen av minne timingene for å få bedre ytelse? - Når jeg endrer CAS fra 2 til 2,5 eller 3 så låser alt seg. Noen som vet hvorfor? - Noen forslag til hva jeg kan gjøre for å få mer ut av systemet? Har økt fra 8300 poeng i 3DMark06 til 9700 , men vil gjerne over 10K Endret 14. desember 2007 av Frezz Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 14. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2007 Minnehastigheten har lite å si så sett ned divideren, du. Maks volt jeg ville kjørt 24/7 er vel rundt 1.55v. Men jeg vil tro tempen stopper deg før den tid, anbefaler deg å holde deg på rett side av 60 grader hvertfall. Lenke til kommentar
Frezz Skrevet 15. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2007 (endret) Får klokket CPU'n til ca. 2750 MHz før den blir ustabilt. Minnet til ca. 405MHz og FSB til 1080MHz. Tempen på CPU ligger da på rundt 54 grader load. Burde jeg ikke klare å klokke CPU'n mere? Har det mye å si for ytelsen at man kjører lavere frekvens på minnet og FSB enn det som er standard? Endret 15. desember 2007 av Frezz Lenke til kommentar
Brian Skrevet 30. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2007 Reduser Hyper Transport Freqency til 3x istedet for 4x. HTT er kommet et stykke over 1000mhz, noe som kan skape problemer med noen hovedkort. Tipper at du kommer litt lengre ved å senke denne. Om du kjører minnet på lavere frekvens har lite å si på den totale ytelsen, trolig vil du ikke merke noe forskjell i spill. Det vil kun være små målbare forskjeller i benchmarkprogrammer osv. Om HTT er under 1000mhz har også lite å si på et amd oppsett, det er litt ytelsestap, men da snakker vi om så lite at det ikke er noe å tenke på engang. Jeg fant ingen ytelsesfokjeller enten jeg kjørte HTT på 500-1000mhz. Så det er bare å redusere denne frekvensen en smule til slik at du kan klokke cpuen litt lengre. Lenke til kommentar
