Blå ku Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Da jeg sier vasking mener jeg vedlikehold. hvordan og hva skal jeg bruke for og få ut støvet fra tastatur og inne i kabinettet. det er det eneste jeg lurer på. takker for svar Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Full Rens? Tastatur: Ta et skrujern og "popp" av alle knappene. Skru fra hverandre hele tastaturet til du sitter igjen med bare plastbrettet der tastene satt fast. Sleng denne i dusjen Tørk, og skru sammen hele pakka. (for du husker vel hvor alt passer sammen, vet du ikke?) Eventuellt ta "light" varianten, ved å fjerne taster, og gå over med en våt klut. Gå gjerne over tastene i dusjen, for disse er ikke pene om de er gamle Kabinett: Light varianten er å gå berserk med en støvsuger, men om du vil rense kjøleribber og slikt, er det anbefalt å skru av viftene før du støvsuger. HUSK! Metallmunnstykke og PC er en dårlig kombo. Bruk plast. Lenke til kommentar
Analyzer Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Kommer litt ann på om det bare er støv o.l. som skal bort da eller om det er andre ting.. På jobb bruker vertfall vi trykkluft for å blåse bort støv osv. Dersom du ikke har tilgang på kompressor, får man kjøpt trykkluft på boks Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Trykkluft på boks er lekkert for å rengjøre kabinettet. Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Trykkluft på boks er lekkert for å rengjøre kabinettet. Eller kjølespray for elektronikk. Finnes spray som er laget for å rengjøre elektronikk. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Kan man ikke risikere å lage statisk elektrisitet når man virvler opp støvet med trykkluft? Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 Jeg bruker selv en kompressor som somregel brukes til å blåse opp dekk med. Helt genialt. Kommer en svæær røyksky når du blåser nede der, spesielt fra skjermkort og cpu vifta. Lenke til kommentar
ZERO6237 Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 Jeg sjeket cpu tempraturen i sta...40 grader i idle. Så jeg åpnet cabinet, og hva ser jeg? jo minst 1-2 mm med støv på kjøleribba. Fy F***, best å ta fram støvsugern her ja! Lenke til kommentar
sanyar Skrevet 17. oktober 2007 Del Skrevet 17. oktober 2007 Det kan være lurt å holde viften fast så den ikke går rundt om du bruker støvsuger eller trykkluft. Spinner du den opp for mye kan det skade viften. Støvsugeren får ikke lov å romstere inne i kabinettet; jeg tar et skikkelig magadrag og blåser ut av kabinettet utendørs. Det gjelder bare å ta et nytt magadrag i en vinkel der det ikke er fullt av støv . Så lenge du får blåst ut det tettpakka fine støvet fra kjøleribber og vifter er det tilstrekkelig. Det er det som er det verste; støvansamlinger som "murer igjen" mellomrommet mellom kjøleribber har massevis av små luftrom i seg, og dette isolerer varmen. Kjøleribbene får da dårligere evne til å overføre varmen til lufta. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Jeg dro med kabinettet til nærmeste bensinstasjon. Brukte den kompressoren der til å blåse rendt. Kjøpte en boks med trykkluft i forrige uke. 129 spenn rett i dass. Nesten ikke trykk + fuktighet i boksen også. Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 23. oktober 2007 Del Skrevet 23. oktober 2007 Kan man ikke risikere å lage statisk elektrisitet når man virvler opp støvet med trykkluft? Er nok ikke stor sjanse for det. Men for å være på den sikre siden kan du jo ta forholdsregler. Gummihansker osv. Men det er som sagt liten sjanse for statisk elektrisitet. Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 23. oktober 2007 Del Skrevet 23. oktober 2007 Bruker dykker flaske og høytrykksslange for å rengjøre PC-en og tastaturet. Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Og hvordan rengjør dere PCene deres når støvet og skitten har stivna INNI kjøleribba og det er sånn fancy sak hvor vifta sitter fast oppå ribba? Jeg er mektig lei av å pille med pinsett og tannpirker. Lenke til kommentar
Zoxc Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Og hvordan rengjør dere PCene deres når støvet og skitten har stivna INNI kjøleribba og det er sånn fancy sak hvor vifta sitter fast oppå ribba? Jeg er mektig lei av å pille med pinsett og tannpirker. Metall-linjal Hvorfor sitter vifta fast? har aldri sett noe slikt :/ Lenke til kommentar
ShaNickolas Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Jeg kjøpte nettopp en brukt Intel Celeron 2,6 GHz pc til 400 kroner. Det var virkelig det værste jeg hadde sett ! Hele kabinettet var tjukt med støv og fettsmoog! Måtte bruke kjemikalier for og rense vekk fettet fra vifta! Og hele kjøleribba var full av svart fettete støv. Brukte støvsuger, Q tips , og fuktig papir der det gikk annt. Måtte demontere hele cpu vifta for og få vekk alt Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Jeg har lekt med Q-tips og fuktig papir og pinsett og tror jeg har fått fjerna det meste, men det er fortsatt igjen skitt jeg ikke får tatt. Irriterer meg kraftig egentlig. Får bare kjøpe ny ribbe og vifte, noen som ikke henger sammen fra fabrikken. Lenke til kommentar
molland Skrevet 26. desember 2007 Del Skrevet 26. desember 2007 Hei Jeg kommer over noe i søken om rensing av kabinett for støv osv, co2 kan dette brukes i stedet for trykkluft på boks, som jeg ser er diverse kvalitet på? Jeg kjøpte en Fellows trykkluft boks hos den lokale pc sjappa, og jeg kunne like godt pustet selv inn i PC-en, den var full av kondens (mere kondens enn trykkluft...) Beste jeg har hatt er Noroffice sin boks, men de selger kanskje bare til bedrifter? Frode Lenke til kommentar
Impetus Skrevet 26. desember 2007 Del Skrevet 26. desember 2007 Jeg kjøpte en Fellows trykkluft boks hos den lokale pc sjappa, og jeg kunne like godt pustet selv inn i PC-en, den var full av kondens (mere kondens enn trykkluft...) Ang "kondens" i trykkluft bokser. Man må passe på å holde boksen mest mulig loddrett, da "kondensen" er drivgassen som presser luften ut, det er ikke mulig å komprimere luft bra nok på en så liten og tynn beholder, (det er en grunn til at kompressortanker veier 20 kg eller mer) så de har en slags gass som er flytende under trykk, når du slipper ut luft, ekspanderer sikkert denne gassen fra veske til gass, og opprettholder trykket inne i flasken. Dersom du heller flasken mere enn ca 45 grader, vil denne gassen komme ut i flytende form og øyeblikkelig fordampe, og i fordampelsesprosessen kreves det energi, som den tar fra omgivelsene i form av varme. Dette medfører at det du spruter "kondensen" på blir kraftig nedkjølt, tror nok du får et kraftig frysesår dersom du spruter det på huden din, så ver forsikting og ikke lek med det! Rart det ikke står advarsler på flaskene, får man det i øynene, blir man sikkert blind. Jeg bruker det som nødtriks for å kjøle ned ting kjapt, som en overopphetet del eller kjøleribbe. Sprut alltid en liten sprut ut i fri luft før du spruter på noe du skal rense, da litt flytende gass som regel ligger inne i slangen i flasken dersom flasken har vert snudd på, så slipper du å fryse ned de ømfintelige delene du måtte ønske å rense. Jeg er ingen ekspert på trykkbokser, men har brukt de daglig i 10 år, og vet at de kan vere noe herk. Kan vere lurt å holde den med en vott, da den suger noe ekstremt med varme fra hånden din når den konverterer gassen fra veske til "luft". Dersom det ikke var gass i flasken, kunne du sikkert bare ha sprutet med den i 5 sec, før den var tom. En annen ting er at dersom du har sprayet i ca 15 sec kontinuerlig, så "fryser" slangen inni boksen seg tett, og du må la flasken stå litt å hente seg inn igjen, før du kan spraye videre, vil anta at der tilsammen er ca 2 min med sprayetid på en slik flaske. Nokk til å rense PC-en flere ganger. Kompressor bør bare brukes på gamle PC-er du ikke er redd for, da de spruter ut en del vann ilag med luften, det gjør ikke flaskene, gassen som kommer ut er ikke "våt" Støvsugerslanger/rør av plastik genererer masse statisk elektrisitet så det er best med en med litt metall på røret, og jeg anbefaler at du jorder metallet på røret mot metallet i PC-en du støvsuger med en antistatisk lenke. Det finnes også en renseveske som ser ut som vann, men som ikke er ledende, du kan faktisk senke hele PC-en i denne og slå den på, (utenom harddisken da!) De demonstrerte dette på en messe engang ved å senke en påslått TV ned i en tank. Lenke til kommentar
molland Skrevet 26. desember 2007 Del Skrevet 26. desember 2007 Hei Det var jo trykk i boksen, men det var ikke noe futt i den, blåste veldig dårlig, skal levere den i morgen etter jobb. Derfor lurte jeg på om det var mulig å bruke det opplegge i linken jeg la i forrige post. Noroffice boksen var absolutt best Frode Lenke til kommentar
