m-momr Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 hvorfor trenger sata 3,3 volt? når den kan kjøres uten? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Du har fått svar i den andre tråden på Lagringsmedier. Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 (endret) Ingen S-ATA disker bruker per dags dato +3,3V-linjen, men den er lagt inn i kontakten i tilfelle det skulle bli behov for den en gang senere http://www.hardware.no/guider/stromforsyni...ntakter/39078/4 Endret 12. oktober 2007 av Natrium Lenke til kommentar
C₈H₁₀N₄O₂ Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Så vidt meg bekjent trengs den for hotswap. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Så vidt meg bekjent trengs den for hotswap. Du mener vel ikke at 3.3 V trengs for hotswap? Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Hot-Swat betyr bare at strøm-kontakten er designet slik at jord er den siste lederen som brytes når du drar ut kontakten. Lenke til kommentar
C₈H₁₀N₄O₂ Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Fra wikipedia: Adaptors are available to convert a 4-pin Molex connector to SATA power connector. However, because the 4-pin Molex connectors do not provide 3.3 V power, these adapters provide only 5 V and 12 V power and leave the 3.3 V lines disconnected. This precludes the use of such adapters with drives that require 3.3 V power. Understanding this, drive manufacturers have largely left the 3.3 V power lines unused. However, without 3.3 V power, the SATA device may not be able to implement hotplugging as mentioned in the previous paragraph. Her er den relevante delen av overnevnte previous paragraph: One pin from each of the three voltages is also used for hotplugging. Så vidt jeg skjønner trengs altså 3.3V for hotswap. Men for all del, korriger meg hvis jeg tar feil! -G.G. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Jeg skjønner at det kan forståes slik ut fra formuleringen i den artikkelen. Men jeg tror heller det er dårlig formulering. Hotplugging er en egenskap som tillates ved spesiell fysisk utforming av kontakten, slik at man har full kontroll med hvilken rekkefølge pinnene slutter og bryter kontakten. Klarer ikke å tenke meg en eneste grunn til at det skal knyttes opp mot at 3.3 V er tilstede eller ikke. Lenke til kommentar
