Overklokkingsdatabase for firekjernerprosessorer!
Ja jeg får gjøre det, er lite keen på å ta den av nå....
Hva slags info gir det deg/andre btw?
Det sier blant annet hvilken uke den ble produsert. Og om det er "A" eller "B" stepping... Det er nesten eneste måten man kan sammeligne CPUene mot hverandre. Noe av poenget med databasen vil være å kunne se hvilke batcher som klokker bra og hvilke som ikke klokker like bra. (hvis databasen blir stor nok da, hvis folk poster mer!)
Kunne du testet med Prime95 (small FFTs og Advanced-> Huk av for round of checking) i 10-15 min og testet hva maks temperatur blir? Litt nysgjerrig på om det er noen stor forskjell i varmeutvikling mellom Prime95 og OCCT.
Endret av 2bb1
Du starter Prime95. Så kommer det opp hvor du kan velge test. Velg da Small FFTs. Så når testen er startet kan du trykke Advanced-> Huk av for "round off checking".
Du kan gjøre det på din måte også.
Endret av 2bb1
Gjest Slettet+6132
Har testet litt mer med min B3 i GB DS3P hk'et.
Dette hk'et "undervolter" relativt mye i forhold til hva man setter i Bios.
Det jeg dokumenterer under er "målt" VCore under load.
Ds3P har en liten drop fra idle til load på max 0.01 noe som er positivt.
Er OCCT-stabil @ 3.20Ghz @ 1.34
Er OCCT-stabil @ 3.40Ghz @ 1.39
Bench"stabil" @ 3.60Ghz @ 1.50 (Klarer ihvertfall 3DMarks og Cinebench)
Det jeg også har observert er at hk'et ikke er "god" på andre "dividere" enn 2:00 (1:1).
Kan muligens ha noe med brikkene å gjøre, men disse er tidligere anerkjente topp-brikker Corsair CMX512-8000UL med DG9-chipper. (kjøpt av Unokai på forumet). De klarer thighte timings, men er ikke spesielt gode/stabile på høy hastighet (+1000Mhz). Kan også ha litt med at jeg ikke vil fore dem med mye volt, da jeg har observert at de uansett ikke blir/er stabile over tid på høy speed/høy volt. Men igjen, det kan like gjerne være hk'et/chipset'et som ikke fikser minne-dividere > 2.00 (1:1).
OBS:
Jeg er litt "lat" og gidder ikke kjøre OCCT mer enn 15min da jeg ved gjentatte tester har sett at evt. feiling skjer innen de først 5-10 minutter, og jeg ønsker å "komme igjennom" flest mulig tester ila en kveld(natt). :)
Som Oldman påpeker så er "stabilt" uansett ved lavere klokk ved tradisjonelle Prime-torture "sessions".
30 eller 15min. Det blir det samme (men man får kjørt flere tester). .)
PS.
Min B3 blir *grisevarm* under load. Jeg kjører nå med [email protected](1.45) som gir godt over 70 grader Coretemps, med vannkjøling.
Så jeg tror jeg kommer til å "feige ut" og heller kjøre [email protected](1.325) som gir "gode" 50 grader Coretemps.
Endret av Slettet+6132
Er vel kanskje noe jeg kan ta opp andre steder en i denne tråden, men..
Ser ikke ut til at jeg har akkurat samme programmet :/
Har ikke de valgalternativene du har som edit og window...
kan ikke velge round of checkings..
Endret av kakesjef
Kjørte testen i litt litt over 15 min.
Høyeste temp oppnådd var 72 grader... så det er litt forskjell fra høyeste temp. i OCCT.
Men fikk en error på work nr. 4# som jeg ikke vet hvordan jeg skal ta stilling til..
De andre 3 fikk ikke no error og passerte 8k testen.
Hva er forskjellen på A og B stepping?
2mmy91: Jeg tror ikke det er noe særlig forskjell... Mulig noen andre vet noe?
<---- Tror jeg skal ta en pause etter post 5000 :p:fun::wee:
Men, jeg fikk min cpu litt høyere nå :) . På tide å oppdatere førsteposten igjen.
Opps, jeg så nå at bildet viste litt feil hastighet. Det er kun fordi C1E er enabled...
Endret av sablabra
Prime krever litt mer av cpu enn OCCT tror jeg
for å få min Q6600 @ 3,6 stabil gjennom 12 timer prime måtte jeg opp på 1,448v
denne klarer OCCT på 1,43
