Overklokkingsdatabase for firekjernerprosessorer!
Er vel 250W+ ved 4 GHz og 1,6v tror jeg... Det er mye :ermm:
I følge mine kjappe kalkulasjoner (som kun bygger på økningen i prosent, jeg vet ikke om det blir helt korrekt), så bruker en Q6600 omtrent 185-190 W ved 4050 MHz og 1,6 V. Det er likevel en dobling hvis vi tar utgangspunkt i at den bruker 95 W på stock hastighet.
Intern: Jeg stiller meg før deg i rekken over de som vil prøve camxer sin cpu! Jeg har også et 8800 Ultra underveis, men det har jo forsovet du også...
Endret av sablabra
I følge en kalkulator på nettet , gir 1.6 volt og 4 GHz 264.87 watt.
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
Aner ikke om denne er helt korrekt , men kan ikke være mye feil.
Jeg klarer ikke å få PCen stabil på 3,6GHz:
Når jeg kjører Prime i ca 3-4 min starter bare PCen på nytt. Det bilde er tatt under ca 2 min. Når PCen ristartet seg så var CPUen helt oppi 84-87 grader, noe som var veldig høyt. Så tror jeg må ihvertfall ha ny CPU-vifte vis jeg skal klare 3,6GHz.
Jeg hadde volten helt oppi 1.57500. Synes det er litt rart at jeg må opp i så høy volt for at PCen skal komme inn i Windows. Hvis jeg går under 1.5000 så ristarter PCen seg bare når Windows XP lovder.
For PCen min så profilen. Og ja jeg er helt nybegynner på dette med overklokking. :p
Edit: Hvor høy Volt kan man gå oppi for at det ikke skal bli risikabelt?
Edit2: Kan det ha noe RAM som gjør at PCen ikke blir stabil?
Endret av aleksanderro
Over 400fsb kan bli problemer for dine minnebrikker ja, om de ikke liker å bli klokket.
1,2v viser CPU-Z? Har du satt på "Load Line Ca..."?
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
KAN NOEN SI MEG HVA DET HETTE FØR? Er så irriterende, har prøvd å komme på det en uke nå.
Ser ut som jeg hadde altfor stor tro på minnebrikkene mine, fordi jeg klarer ikke høyere fsb selv om jeg skrur ned multiplier på cpu'en. Tror at jeg må handle meg inn noe nytt og erstatte mine OCZ Gold 2x2GB PC6400 (er fortsatt imponert over at de klarer 898MHz 5-5-5-18 2,2v, men det er ikke nok for min cpu)
Holder på å benche med en del lavere volt på cpu nå, så ser vi hvordan det går :devil:
Endret av camxer
Jeg regnet med stock spenning på 1,3 V og stock hastighet på 2,6 GHz :whistle: . Der bommet jeg litt :p . Legg også merke til at kalkulatoren er for B3 og ikke G0. Jeg regnet over igjen og havnet på 205 W ved 4050 MHz og 1,6 V.
Endret av sablabra
Gamle CPU-Z viser ikke riktig spenning.
Voltage Damper.
EDIT:
Angående utlån av prosessoren min... dere er mine konkurrenter, så dream on! :p
Må seriøst kjøpe meg ny RAM... argh
Du kan låne 2GB 1066MHz RAM av meg, så kan jeg låne Q6600'en din! :D Endret av Intern
(...)Du kan låne 2GB 1066MHz RAM av meg, så kan jeg låne Q6600'en din! :D
Jeg har siste versjon av cpu-z og den viser helt feil spenning, men i vista er sikkert alt mulig...
Angående forslaget ditt, så må jeg takke nei :p
Over 500fsb med Q6600 (les: stabilt) er ~umulig. Så fra 1000MHz og oppover fungerer bra.
Reaper 9200: 1200kr +
BallistiX 8500: 700kr (link)
Sier seg vel selv hvilke du burde kjøpe :)
Edit: Begge prisene gjelder 2x 1GB.
Endret av 2bb1
