Overklokkingsdatabase for firekjernerprosessorer!
Ser ut som jeg må installere windows xp for å så få noe som helst til å fungere. Uansett hvilken versjon av Everest jeg installerer, så vil ikke Vista installere 64bit driveren. Får bare "Vista ultimate requires all drivers to be digitally signed" bullshit :wallbash:
Hvis det er noen her som har Vista Ultimate edition 64bit og har fått installert everest(atitool også), vær så snill og fortell meg hva du gjor :hmm:
Da var endelig systemet mitt oppe og går.
Pga. leveringskluss fikk jeg to eksemplarer av q6600 å velge mellom, en L738B batch og en L742A.
L742A'en er en rykende fersk batch og min hadde pakkedato 19 Desember!
Derfor var det ingenting å finne av info om denne batchen fra andre klokkere, men jeg tok en sjans og valgte denne.
Har ikke fått testet så veldig mye enda, men dette ser jo lovende ut :p
Endret av Framerate
Typisk meg at det fungerer ikke da... Får prøve på nytt imorgen, men så langt har jeg kun fått negativt inntrykk av vista. Er det mulig å skru av det der som krever at alle drivere er godkjent av microsoft? Det er utrolig irriterende!!
? Er det den meldingen der du må velge om du vil akseptere (eller ikke) om du vil isntallere de noen-godkjente driverene du snakker om? Er vel ikke så stress, da det vel ikke er SÅ mange drivere å installere. Den meldingen fikk man jo også i XP også. Om vi tenker på samme ting vel og merke. :)
Tror det var slik at en måtte nødt til og ha signerte drivere på vista 64bit.
Tror ikke det går og bare trykke forsett.
Mulig det finnes noen måte og komme rundt dette.
Endret av Maxila
Dessverre, så tenker vi ikke på samme ting. Den meldigen kan man få vekk ved å trykke "continue anyway". Her er det snakk om vista som nekter installasjon av "not certified drivers" rett og slett. Vet noen om det er mulighet for å så skru det av? Har hatt vista i mindre enn en uke og har faktisk bare brukt den i par timer...
Gikk fra Asus p5n32-e sli til et GA-X38-DS5 igår for og klokke litt på Q6600en min..
Det gikk endel bedre enn hva jeg klarte på 680i, og den røk rett opp i 3.33ghz (9x370) på 1.328v i følge CPU-Z.. Er ikke dette litt høyt? Volten var på 1.225 som standard.
Er også litt ukjent med X38 klokking, er det noe lignende 680i der man måtte øke volten på endel komponenter for og få det stabilt?
Sikter etter 3.6ghz 24/7 klokk, kjører med Ultra 120 eXtreme kjøler. Ligger rundt 40-42c i windows..
Hva slags CPU det er snakk om og klokkehastighet og FSB, naturligvis :)
Q6600 @ 3304MHz FSB: 1652 [413*8]
- Stepping/Batch, denne finner du på pakken under "FPO #" eller på toppen av CPUen, på IHS.
FPO: L715A702 Pack date: 07/04/07
- Revisjon. F.eks med Q6600 - B3 eller G0
B3 :(
- Vcore, hvor høy spenning.
1.4V
- Hva slags kjøling blir brukt.
Thermalright ultra 120 extreme
- Hvilket hovedkort blir brukt.
Asus P5K-E wifi/ap Edition
- Jeg blir også glad om du legger ved templog eller et skjermbilde som viser temperatur under load
Load 60C med alle kabinet dører/deklser etc igjen, 25c rom temp. <3 varme.
http://home.no/synxz/occt%203.3GHz%20stable.JPG
Ok, har ikke noen occt å vise til ennå, men jeg satt og fikla litt med en ny SS jeg har fått meg, skulle bare teste fsbwall (luft 494fsb) og uten allt for mye annstrengelser så virker det som min Xeon 3220 har mer å gå på.... kan bli morro, daglig lusker denne Xeon i min gamepc på 3,6ghz med 2 x ATI 3870 CF . vcore 1,36-1,375, husker ikke helt.
Skal prøve på en occt på luft, vann, SS og muligens Tørris sånn for morro skyld :p
Hk er Asus P5K,vdroop, vcore og vdimm moddet....
Q6600@3200Mhz
Noctua NH-U12F med 2 x Noctua Noctua NF-S12-1200 kjøling.
Gigabyte GA P35-DS4 HK.
Gigabyte ODIN GT 800W PSU.
Crucial BallistiX PC2-8500 4 x 1 Giga.
Dette er 24/7 klokken min... Har testa den på 3.6 (450x8), men får feil i OCCT/prime95, men tror det skyldes at jeg er ei pingle med volten... :ohmy:
Er usikker på hvor langt jeg kan gå før det er fare på ferde. Kunne tenkt meg å fått den til å gå rundt 3.6, fordi i morgen blir X1900XT pensjonert og 3870X2kommer i posten ;) . Da er det ikke lenger gpu'en som er bremseklossen...
(/)yvin:D
Har nesten samme hovedkort og ram som deg , kjører min på 3640 (455x8)med en Thermalright ULTRA120 med papst 1800 rpm vifte.Setter volt til hakket under 1.400 i bios (viser da 1.38 i everest ved idle og 1.36 ved load.Kjernetempen holder seg på 60 tallet ved kjøring av OCCT.Har prøvd høyere klokk men da måtte volten opp på 1.450 og da steg fort temperaturen opp mot 80 så da avbrøt jeg.
Q6600@3200Mhz
(/)yvin:D
Det var mye spenning du kjørte gjennom!
Sikker på at du trenger så mye for 3.6GHz?
EDIT: Leif
klarer 1,4v i bios men på 3,4ghz. jeg klare dessverre ikke så mye lavere, men 60 grader load er ikke så mye da.
