Overklokkingsdatabase for firekjernerprosessorer!
Gjest Slettet+6132
Q6600 G0 @ 442*9 = 3978MHz på 1.600V
L742A673
P5K Deluxe
Vannkjølt
Temp fra varmeste kjerne er på bildet.
Hvordan forklarer du at OCCT "completed" screenshot viser Coretemps på ca. 70-74 grader på idle, når max temp i grafen viser ca.75?
:hmm:
Hæ? Den skjønte jeg ikke helt...vil du ha fra resten av kjernene også? 2 sek...
Ahh, tror jeg skjønner det nuh. Begynte å prime rett etter OCCT var ferdig. Alle kjernene går på 100%, derfor høy temp.
Endret av Intern
rodge1970: har du batch/stepping til den cpuen?
Intern: Bra klokk det der, tydelig at nyere steppinger generelt klokker litt bedre.
Dessverre ikke ennå...har akkurat satt i cpu'en etter at p5kc kortet mitt tok kvelden.
Skal kanskje opp med den snart, da jeg sikler etter vannkjøling :dribble:
Og etter temperaturene å bedømme trenger du det også :p . Nesten 85 c er temmelig mye.
Man er ikke hardcore nok før 100oC på samtlige kjerner
Klassisk overklokkers quote :)
Tja, jeg ville vel heller sagt at man ikke er hardcore nok før -100 c er oppnådd på samtlige kjerner :green:
Her er mitt så langt. Er nok litt mer å hente vil jeg tro. Kan f.eks kjøre 3DMark06 greit på 4.3GHz. Det er Idle Temps i bildet. Høyeste jeg så under load var 72 ( ja jeg satt faktisk å så på skjermen i en halvtime :D )
CPU: X9650
Frekvens: 4000MHz
vCore: 1.5V
HK: Asus P5K Deluxe WiFi
Kjøling: Zalman 9700 NT
Sånn skal det gjøres :thumbup:
Gjør det selv også :!:
Litt vann på den ESen (regner med det er det?) så kommer du nok langt!
Oppdatert :)
JimRamse: Har du en batch/stepping for den cpuen, eller er det bare "engineering sample"?
Er nok en ES ja....
Kan legge til at den er i daglig bruk så jeg har ikke noen støyende vifter i den. Med en Thermalright, å en 120mm Delta vifte kunne jeg nok fått endel mer ut av den, men da på bekostning av hørselen min.
Prvde meg på 4.3GHz nå. Satt volten til 1.6v å kjørte på. Etter sa 5 minutter så oversteg tempraturen 90 grader, så da slo jeg av. Overbevist om at den hadde klart det hvis jeg hadde hatt bedre kjøling. Kanskje på tide å bygge seg vannkjøling igjen :hmm:
Endret av JimRamse
Gjest Slettet+6132
Ach so! :)
Det forklarer saken!
God CPU det der ja. :thumbup:
@Jimramse:
En som har sugerør ned i "kosekassen" til Intel bør jaggu se å skaffe seg litt seriøs kjøling.
Vannkjøling med trippel rad og trippel delta er minimum! ;)
Endret av Slettet+6132
