FJERNET111 Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Fikk meg ny pc i dag, så jeg tenkte å finne en passe 24/7 overklokk på CPU'en og dette holder foreløpig selv om jeg sikkert kan klokke noen hundre MHz til uten problemer. Intel QX9650 3.666GHz 11* 333MHz, fikk ikke med esken, så vet ikke batch dessverre, men har lagt med bilde fra CPUz Vcore : 1.3V, smålig ustabil vcore under load, men er helt stabil. Bruker boxed kjøleren på CPU'en og den funker strålende, med blått lys og alt Bruker ett Foxconn Digitalife X38A-hovedkort Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Mye skal du ha for den CPUen? Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Har ventet en måned på at maskinen skulle komme, så denne beholder jeg nok Er dog ikke noe særlig uvanlig overklokk for QX9650 eller? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 De fleste ligger vel rundt 4 tror jeg Hvor mye ga du for herligheten? Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Var ikke akkurat billig for denne maskinen nei 21k ble det for alt (minus skjerm). Økonomisk forsvarlig? Nei... Moro? Så absolutt Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Tenkte på CPUen, fikk du noe rabatt? Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Hehe fikk ikke noe rabatt nei, måtte nok ut med 7 275kr som alle andre CPU'en idler på 25-30 °C per kjerne og under load i OCCT ligger den seg på mellom 40-50 °C per kjerne, kan sjekke nøyere i morgen med en litt lengre kjøring av OCCT, men tenker å bruke PC-en til litt andre ting nå Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 6. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2008 Oppdatert. SBS: Kjedelig med så lav FSB da gitt, jeg hadde satsa på 450x9 eller noe sånt Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 (endret) Jaja, da kjørte jeg fsb'en litt høyere Gikk inn i BIOS og satt den til 350, slik at jeg fikk 350*11 = 3850MHz. Fikk ikke lov å velge Vcore av hovedkortet, minimum på denne hastigheten ble visst 1.425V. Fikk en del vdroop under OCCT og den la seg stabilt på 1.360V under full load. Høyeste temperatur som en av kjernene oppnådde var 62 °C, dette var 5 minutter inn i testen, etter dette vekslet tempen på varmeste kjernen mellom 55 og 62 °C. Så spørsmålet mitt er da om 62 °C makstemp og vcore på 1.425V er for mye for denne CPU'en? Uansett så gikk OCCT 30 min helt fint edit: men men... er jo tross alt boxed Endret 6. januar 2008 av SBS Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Jeg hadde satt 4 GHz som mål, blir uansett ikke så varmt som det der når du spiller Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Ikke noe ille med 62C på boxed-kjøler nei. 3.9-4GHz er også innen rekkevidde med ikke så altfor mye høyere spenning og temp. Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Får se om jeg prøver meg på 4GHz en annen dag Kjører nok 3.67GHz som 24/7 klokk da den holder seg fin og kjølig på den hastigheten. Har ikke akkurat penger liggende slik at jeg kan skaffe en ny en hvis den ryker hehe. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 En ny runde. Nå nærmer jeg meg nok grensen for denne CPU'en. Måtte øke VCore +0.08 for de neste 100Mhz, dvs. ca. 1.41 under load (1.48 i Bios). Samtidig økte max.watt fra ca. 180-190 til 235-245 under OCCT, temperaturer ikke så ille mye høyere (se vedlegg). (Jeg har en PSU som viser antall watt PSU leverer til systemet) Uansett er dette langt over det jeg synes er forsvarlig for "daglig bruk". Har kjørt alt av 3DMarks, PCMark05, Cinebench en rekke ganger på denne klokken uten noe problem av noe slag. Dette er utvilsomt en god "chip". Lenke til kommentar
Unreal_ Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Meget vakkert *forelske seg i cpu'en til TL1000S* Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Ser fin ut den cpu'n TL1000S Jeg tipper du klarer over 3.9 hvis du gir den litt mer volt og holder temps nede. Hva slags kjøling har du på den nå ? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 6. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2008 TL1000S: Det er jo nesten samme batch som en av OldMan sine CPUer, så det gir jo en indikasjon på at det er en god chip. Det er også noe av poenget med databasen, å sammenlikne de ulike batchene Jeg venter med å oppdatere til du har kjørt Auto(30mn), jeg har nå presisert i førsteposten at det er det som må kjøres... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 (endret) Ser fin ut den cpu'n TL1000S Jeg tipper du klarer over 3.9 hvis du gir den litt mer volt og holder temps nede. Hva slags kjøling har du på den nå ? Det er ett noe "custom" oppsett Bzerk Mesh kabinett AC Cuplex Pro Swiftech MCP655 1x120mm Mist "extreme" i bakkant 1x120mm Mist i toppen Viftehastighet på 120mm vifte i topp er fast (900rpm), den i bakkant regulres av Bios ("Easytune") fra ca. 800 til 2500. Da øker temp fra idle til max.load ila 8-10min og holder seg der. "Riggen" står i ett knøttlite rom hvor det som regel er 25++ grader. Det er klart at denne CPU'en/riggen hadde godt av å stå i en garasje, eller for åpent vindu som en del her foretar "stabilitets-benchen". For ikke å snakke om å ha hele systemet på en arbeidsbenk slik en "skikkelig" klokker alltid kjører. Men: Dette er hoved"riggen" min og brukes på hjemmekontor (nr.1) til både arbeid, klokking og fritid. Skal gjøre ett nytt forsøk seinere med litt mer VCore og 30min ith reglementet. Også en mulighet å ta den med til hjemmekontor nr.1 og "sette den i fonna ute". Blir vel pallplass ganske sikkert da. OCCT/Stabilitetstesting er så *utrolig* kjedelig i motsetning til "100-vis" av runder med 3DMark, Aquamark, SuperPi etc, og "stabilt" for 24/7 er som bl.a. du "Oldman" har poengtert noe helt annet enn "OCCT kjørt med parkas, skinnvotter og skinnlue". Endret 6. januar 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 TL1000S: Det er jo nesten samme batch som en av OldMan sine CPUer, så det gir jo en indikasjon på at det er en god chip. Det er også noe av poenget med databasen, å sammenlikne de ulike batchene Jeg venter med å oppdatere til du har kjørt Auto(30mn), jeg har nå presisert i førsteposten at det er det som må kjøres... La til ny overklokk noen innlegg oppe så du kan oppdatere tabellen hvis du vil Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Har fått litt tid til å klokke i efta. 4.1ghz ser greit ut uten øking av volt. Lenke til kommentar
