m-momr Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 hey, hva er forskjellen på om du bruker sata sin egen strøm eller den vanlige molex connector? siden den har begge så burde den jo fungere på begge, men på sata sin egen strøm så får den 3,3 volt som den ikke får med den andre. .sett igjenom sata guiden, der kunne jeg ikke finne noe. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 3.3 Volt blir vel mer brukt i fremtiden. Disken kan ha egen regulator for å lage 3.3 V fra 5 V ved bruk av Molex, men det er mer effektivt å bruke 3.3 direkte. SATA kontakt er såkalt 'hot-plug', dvs den kan kobles til og fra med spenning på. Det skal man ikke gjøre med Molex. Vil også tro at SATA kontakten er mer driftsikker, Molex kan gi dårlig kontakt. Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 11. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2007 så hva med sata strømovergang fra molex til sata strøm som mangler 3,3 volten?? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 Det går bra når den ikke bruker 3.3 V, og det gjelder sikkert de fleste av dagens disker. Adaptors are available to convert a 4-pin Molex connector to SATA power connector. However, because the 4-pin Molex connectors do not provide 3.3 V power, these adapters provide only 5 V and 12 V power and leave the 3.3 V lines disconnected. This precludes the use of such adapters with drives that require 3.3 V power. Understanding this, drive manufacturers have largely left the 3.3 V power lines unused. http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA Lenke til kommentar
