HiSpeed Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Hvordan kan man inkludere filer i en html-fil? Kode for dette. Endret 10. oktober 2007 av HiSpeed Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Det gar an med SHTML, men jeg vet ikke hvordan. Det er like enkelt/ enklere med PHP. <?php include('fil.php'); ?> sa bare kaller du alle filene .php Du kan bruke HTML som vanlig i .php-filer. Lenke til kommentar
Kristian A.G. Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 For å kunne bruke .php og PHP koden include() så må din webserver støtte PHP. Kan også bruke <iframe> hvis du ikke har muligheten til å bruke PHP. Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 Kan også bruke <iframe> hvis du ikke har muligheten til å bruke PHP. Skal merkes at dette er er spesielt brukervennlig, og absolutt bør prøves å unngåes hvis du har muligheten til det. Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 Det er sikkert lettere for noen å komme med et bra forslag om du gir et konkret eksempel på hva du vil gjøre. Lenke til kommentar
pvp Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 Inkludere - du mener bilder, skripts osv? Bilde: <img src="path/filename" style="border:0" /> Javascripts: <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="path/filename"></script> (script må ha egen lukke-tag, de andre kan lukkes på xhtml-vis) CSS stilark: <link href="path/filename" rel="stylesheet" type="text/css" /> Du har en rekke properties til hver enkelt, men dette er i basis det du trenger. Path/Filename er selvsagt sti og filnavn - sti ikke strengt tatt nødvendig, men gjør nettstedet ryddigere og enklere å vedlikeholde for deg. Lenke til kommentar
Stian Jacobsen Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 i php har du også muligheten til å inkludere filer som objekter.. kjekt om du f.eks skal includere som innhold i en blokk etc.. <?php function fetch_file($file) { ob_start(); require $file; $include = ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $include; } ?> Så om du nå skal bruke denne til å hente en meny, kan du hente filen slik <div id="meny"> <?php echo fetch_file('inc/meny.html'); ?> </div> Lenke til kommentar
HiSpeed Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Server Side Includes Det var dette jeg var ute etter. Takk! Lenke til kommentar
