AC og DC. eksempler
Vekselstrøm veksler strømretning ca 50 ganger/sekundet?
Nesten den har nøyaktig 50 perioder, dvs den veksler 100 ganger i sekundet
juppAC brukes til å transportere strøm over lange avstander og gjennom kontaktene i huset. Selve produktene bruker ofte DC, så man transformerer AC til DC med en transformator i de enkelte produktene.
Nei
DC brukes også til å transportere over lange avstander, feks blir det brukt likestrøm (DC) i kablene i sjøen til kontinentet.
Med en transformator kan man transformere en AC-spenning opp eller ned, feks fra 230VAC til 400VAC eller 24VAC alt etter hva slags transformator man har. For å få likespenning (DC) må man likerette spenningen.
Grunnen til at AC blir mye brukt i distribusjonsnettet (høyspent- og lavspentnettet samt rundt i hus og bygninger) er fordi det er enkelt å transformere spenningen opp eller ned.
Endret av LightSabre
Er nok en likestrømsgenerator på mopeder som på biler. Denne ladder da batteriet, i tillegg til at den driver lys ol.
Mente man brukte AC i distrubusjonsnettett pga lavere tap mot å bruke DC. Var i alle fall et problem før i tiden, men muligens ny teknikk har dekket opp for dette. i alle fall enklere for e-verk med AC, da de kun trenger en relativt enkel trafo for å pumpe opp/ned spenningen.
DC brukes i alt rundt oss som inneholder elektronikk. Så tv, pc, elektronikk på vaskemaskin ol. drives av DC. Motorer, belysning og varme derimot drives med AC.
I dagens biler er det faktisk en AC generator som likerettes gjennom (det som kalles) regulatoren. Spenning ut ligger på 14-15 volt DC.
Grunnen til at det brukes AC generator er at den har mye større virkningsgrad enn DC generator.
