Zabre777 Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Jeg holder på å optimere luftstrømmen i et Lian Li-kabinett og har lagt merke til at 120mm-viften som drar inn luft gjennom et støvfilter sliter (går fint uten filter). Viften er av typen Noctua 120mm, og jeg har hørt at de har litt dårlige mottrykksegenskaper. Jeg hører at viften får en helt annen "dur", omtrent som når man dekker til tuten på støvsuger'n. Spørsmålet blir da om det går an å legge på en ekstra vifte utenpå den andre? Da vil det stå 2 vifter helt innat hverandre og de vil kjøre på samme turtall. Tanken min var at dette skulle hjelpe på det store mottrykket. Kan dette fungere? Et potensielt problem kan jo være at luftstrømmen blir ødelagt av den første viften sånn at nr. 2 ikke får gjort så mye fornuftig? Har sett oppsett hvor de to viftene snurrer hver sin vei. Er det for å løse dette problemet? Endret 10. oktober 2007 av Zabre777 Lenke til kommentar
Yoda211 Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Et potensielt problem kan jo være at luftstrømmen blir ødelagt av den første viften sånn at nr. 2 ikke får gjort så mye fornuftig? Har sett oppsett hvor de to viftene snurrer hver sin vei. Er det for å løse dette problemet? Vist fleire vifter som bles lufta samme vei, medan "propellane" går motsatt vei av kvarandre, så gir det bedre effekt enn 2 vifter som går samme veien rundt. pga at når dei går motsatt vei så ungår enn at lufta snurra rundt inne i vifta. Lenke til kommentar
dePt Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Jeg plasserte to vifter etter hverandre, med kun et HDD feste i mellom. Ressultatet mitt ble at to ganske så stillegående vifter sammen klarte å lage et H&/%¤#¤ med bråk! Aner ikke hvorfor, men ble mye lyd av det hele. Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 7. november 2007 Del Skrevet 7. november 2007 Du kan også vurdere andre viftetyper, som radialvifte, som har mye bedre evne til å arbeide under motrykk. Sjekk HW.no's vifteguide for litt nyttig informasjon. Men to vifter etter hverandre vil i alle fall gi bedre blåsekraft enn en. Lenke til kommentar
