Ny pc, problemer med lydkortdrivere, cd, dvd og floppy...
Har nettopp satt sammen en ny maskin, spes som følger:
ASUS P4G8X
P4 2.53GHz
2x twinMOS 512 MB pc3200 m/winbond
Hercules 9700pro
Terratec DMX6fire 24/96
WD1200JB - primary IDE master
ASUS CD-brenner og DVD - secondary IDE master/slave henholdsvis
Sony floppy
Chieftec Dragon medium m/usb
Windows XP pro
Er 99.99% sikker på at alt er koblet riktig...
Problemene mine er:
1. XP finner ikke floppy, det vil si at den ser at diskettstasjonen er der, men den finner ikke disketten som er i (og ja, jeg har prøvd flere disketter...) På diskettstasjonen lyser det et grønt lys kontinuerlig.
2. Når jeg skal installere drivere til lydkortet, starter maskinen på nytt, og når jeg er tilbake i windows finner ikke lenger maskinen hverken cd-brenner eller dvd. Dette har jeg ikke klart å finne noen annen løsning på enn å installere XP på nytt.
Noen forslag/årsaker?
ASUS er litt "kjipe" ATA og floppy kablene (de eg fikk) er uten "styretapp" på kontaktene, eneste "trikset" ifølge manualen var at den sida av kabelen som har en "rødstripet" leder skal vende mot kontakt/pinn nr 1 i begge ender (kort - harddisk/CD/floppy). Er visst en normal at pinn1 i kontaktene vender mot strømtilkoblinga for floppy mm.
Problem 2, er disse på samme kabel og en satt til master og en til slave med konnektor bakpå? Hvis ikkje kanskje det kan være problemet.
Floppy'en ordnet seg, men ikke CD/DVD...
CD er master og DVD slave, tappen bak står som den skal på begge. Men som nevnt i spørsmålet, så fungerer begge deler bra helt til jeg forsøker å installere drivere til lydkortet...
Lydkortet er det et pci slott kort eller er det innternt på hovedkortet. Om du har pci lydkort kan du prøve å bytte plass til en annen ledig plass.
XP sørvispakke og driverversjon er vel for teit å spørre om..
Funker ikke restore i XP etterpå høres det jo ut som WindowsXP ikke er kompatibelt med lydkortet :-? Det høres litt sært ut.. Vanligvis er det jo motsatt.
Systeminfo gir heller ingen konflikter innen ide (disabled) ?
Kan jo prøve å faktisk installere drivene manuelt etterpå (add hardware > search)
Edit : uten å vite mener jeg XP skal overstyre bios i stor grad mht irq og fysisk plassering. Men XP's veier er uransakelige.
Vet at windows XP og lydkortet skal fungere sammen. For øyeblikket er ikke maskinen koblet til internett, så SP1 er nok ikke installert... hvis jeg ikke for det til å funke på dette forsøket (driver og reinstallerer nå) så må jeg nok flytte maskinen et par etasjer og laste ned SP1 og de siste driverne!
Irq er skjelden problemet med xp/2k, men det kan skje. Det som kan være problemet er at lydkort drivern kan lage problemer med irq'en, selv om PnP deler dem bra inn. Er derfor eg ber ham om å flytte lydkortet til an annen pci slott.
Nå flyttet jeg nettopp kortet til en annen PCI slot (fra 4 til 2). Hjalp litt. Maskinen restartet ikke, og den finner fortsatt CD/DVD. Men får opp en feilmelding: Kan ikke starte enheten CODE 10 (eller noe sånt...). Tror jeg bare får prøve med SP1 og nye drivere til lydkortet...
Om du gjør følgene kan du se irq'ene på pc'en din. Start - all programs - accessories - system tools - system information - Hardware Resources nå trykker du på + tegnet - trykk på Irq's
Joda lydkortet kan funke bra det, men er ikke sikker xp liker akuratt den irq'en lydkortet har. Er derfor eg tror du mister cd enhetene din, derfor eg vil du skal prøve å flytte lydkortet ditt.
