Nye valg basert på brukers input
Hei
Lager en side basert på php, mysql og javascript. Brukeren skal kunne velge blant noen radiobuttons og få
opp en dropdown liste med innhold basert på hvilke radiobtn man valgte. Innholdet er fra databasen.
Selve javascriptet som gjør dette tror jeg er under kontroll.
Problemet er å få tak i dataene som skal i dropdownlisten fra databasen midt under kjøring av siden.
Skal være kjapt så kan ikke ha noen submit der i mellom.
Har tidligere brukt Java(jsp, serlvet) og der kunne man lage objekter av innholdet i databasen som man så
hadde tilgang til gjennom for eks en sesjon el.l.
Hvordan vil det være lurt å gjøre dette. Det er ikke så mange rader med tekst det er snakk om så det må
vel bli at man laster inn alt på en eller annen måte ved loading av siden og velger det ut når det skal
brukes.
I java hadde man noe som het "page" som var lignende som session bare at det gjaldt kun for en side. Fin
for å lagre data som man skal bruke en annen plass på siden. Finnes dette i PHP?
kritro :dontgetit:
