Sverre1990 Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Hei, har postet lignende post før men kanskje noen som kan hjelpe nå Jeg har kjøpt en Opteron 185 939 sokkel prosessor, og byttet den ut med min gamle 3500+ AMD athlon. 1. Jeg har oppgradert til riktig bios 2. jeg har formater og så starter PC-en seg. Jeg får PC-en i gang og det virker som om alt fungerer. jeg installerer alle drivere osv, og så plutselig etter 5-15 min så henger alt seg. jeg kan ikke gjøre noe, hele bildet fryser. så må jeg bruke "svenske" knappen for å slå den av. og når jeg da prøver å starte maskinen så henger den seg ved loadingen, (der man seg xp pro logoen osv). den går det i 10-20 sek før dette skjer, da står den helt stille og PC-en slutter å jobbe (hører det på lyden fra HD osv). Jeg har muligheten til å starte PC-en i sikkerhetsmodus, gå inn i bios, men ikke inn på vanlig måte. 3. Alt fungerte før jeg kjøpte ny prosessor, så det er ikke noe feil med annet HW. 4. Har sendt prosessor inn og den er testet og fungerer som den skal. 5. Mitt HW: Det står under posten min på personlig pc eller noe. Er det noen som har opplevd noe lignende? Noen som vet hva jeg kan gjøre eller prøve? Alle svar hjelper:) Håper noen vet hva det kan være Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Sikker på at kjøleribba er riktig montert nedpå prosessoren? Gå inn i bios etter maskinen henger seg, å sjekk tempen... Lenke til kommentar
Sverre1990 Skrevet 10. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2007 tror da den er det, men kan jo skjekke Lenke til kommentar
Aceman2 Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Hadde noe av samme problemet med min oppgradering fra athlon64 4000+ til Opteron 175. Det som skjedde var at jeg fikk blåskjerm og at maskinen frøys veldig ofte både i windows og under oppstart. Det viste seg at BIOS ikke likte prosessoren så etter en flashing av denne og litt tukling med den nye bios'n så funket alt fint. Sikker på at hovedkortet støtter Opteron dobbelkjerne? Lenke til kommentar
Sverre1990 Skrevet 10. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) er ikke 100% sikker, men skal jeg bare teste med et annet HK da? skal ikke 939 sokkel passe med 939 prosessor? men jeg skal prøve det du sier. Hvordan flasher man bios? Endret 10. oktober 2007 av Sverre1990 Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 kan være at flashingen feilet, prøv en gang til. Lenke til kommentar
Aceman2 Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Du må ha DENNE biosen for å ha støtte for Opteron 185 HER kan du lese om flasheprosedyren. Endret 10. oktober 2007 av Aceman2 Lenke til kommentar
Sverre1990 Skrevet 10. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2007 Du må ha DENNE biosen for å ha støtte for Opteron 185 HER kan du lese om flasheprosedyren. hvem av dem er til asus a8r-mvp da? :/ Lenke til kommentar
Aceman2 Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 hvem av dem er til asus a8r-mvp da? :/ Det er en grunn til at jeg skrev "denne" Hvis hovedkortet i siggen din stemmer skal du bruke bios'n jeg lenket til. Lenke til kommentar
Sverre1990 Skrevet 11. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2007 Det er en grunn til at jeg skrev "denne" Hvis hovedkortet i siggen din stemmer skal du bruke bios'n jeg lenket til. stemmer det, men tenkte på flashinga Lenke til kommentar
